Igor_74
- Код ошибки
- P0E7B 00 (036)
- Автомобиль
- Passat B8 Alltrack 2018 DQ500
- Двигатель
- бензин GEN3 EA888 CHHB 2,0 220 л.с.
Добрый день.
Какой именно клапан нужно смотреть/менять? Пока не нашел сервис где решили бы эту проблему.
Автомобиль Passat B8 Alltrack 2018 года выпуска, двигатель бензин GEN3 EA888 CHHB 2,0 220 л.с. Коробка DQ500
Пробег 81000 км
Чек не горит. Вроде бы автомобиль ведет себя как обычно.
При диагностике адаптером Вася Диагност в разделе электроника двигателя высвечивается ошибка: Ошибка P0E7B 00 (036) Перепускной клапан 2 ОЖ обрыв цепи (coolant bypass valve “b” control circuit/open)
После удаления ошибки она появляется вновь.
Скриншот ошибки прилагаю.
Хочу понять какой клапан нужно поменять, чтобы не менять все подряд как предлагают некоторые сервисы обычно)))
Пробег 81000 км
