Vw id4 Код ошибки B1AD1F0
tume
tume
LA
No car
Код ошибки
B1AD1F0
Vw id4
Electric
. B1AD1F0 High-Voltage DC Voltage Sensors - Malfunction
  • Спасибо!
Реакции: tume
@tume
@AKD2
How did you solve the issue with this fault?
DC charging works normal ( DC работает нормально)
AC charging not working. ( AC не работает )
Below fault exist on the car.
VW ID6 pro.
01 Engine
Trouble codes:
P1BDE00 - Chargers High-voltage disruption detection not possible
C6 Battery Charger
Trouble codes:
B1AD1F0 - High-voltage DC voltage sensors Malfunction
Off
Ну, ладно чел из LA по аглицки пишеть, то, можно понять... А что, в Армении тоже русский на басурманский окончательно уже поменяли?.. :nose:
@Фил-2000 для тебя нашишу на русском, форум читают и на англиском и на руском, ошибки из OBDeleven к сожелению на англиском...
Все таки удалось ли решить проблему с этими фалтами и как его решили ?
VW ID6 Crozz pro.
01 Engine -» Trouble codes: P1BDE00 - Chargers High-voltage disruption detection not possible
C6 Battery Charger -» Trouble codes: B1AD1F0 - High-voltage DC voltage sensors Malfunction
VW ID6 Crozz pro.
    71,9 КБ · Просмотры: 209
