Гольф 4 , мкпп, лепестки корзины сцепления.
  • Автор темы tolya2001
  • Ответы 31
tolya2001
Профессиональный советчик
Omsk
golf 4, 2002, ВСА, 1,4, Вариант,
гольф 4
1,4
Коробка передач
мкпп
Всем привет!
Могут ли лепестки корзины сцепления выжиматься наперекос, перекашивать выжимную тарелку?
1. Первая втыкалась плохо последние полгода. И однажды не воткнулась при заведенном моторе
окончательно. Биение в педали сцепления и т.д. При выключенном моторе включается все нормально. Сняли кпп. Вот столько СЪЕЛО шток. В тарелке набило выработку, естественно не по центру. Заменили тарелку, шток, направляющую штока, сальник. На корзину (лепестки) даже и не обратил внимания. ((( Передачи стали включаться, как на новой!!!!!!
2. Прошло 5 дней((( Епрст. Биение в педали сцепления((( И ... первая и вторая ОПЯТЬ НЕ ВТЫКАЮТСЯ.(((((
Опять перекосило тарелку и съело шток?
Может это лепестки корзины не равномерно выжимаются и перекашивают выжимную тарелку ? Корзину менял лет 5 назад.
    83,5 КБ · Просмотры: 198
Шток съело потому что выжимной клинит.
А выжиматься с перекосом может из за разбитой втулки в первичном валу
втулку (направляющую штока) поменяли на НОВУЮ!!!
Кстати!! Шток съело и..... Педаль сцепления выжималась только наполовину. В первом случае.
Тогда возможно и лепестки корзины изношены . выжимной нужно менять .шток сожрало из за него.видно же что конец штока синий.
Выжимной в нашей КПП - это тарелка выжимная.
а сейчас педаль сцепления выживается нормально, в пол. Т.е. шток еще не полностью сожрало. Но первая НЕ ВТЫКАЕТСЯ ((((
    82,1 КБ · Просмотры: 267
Нет.выжимной подшипник стоит в кпп им шток выжимается.нужно выковыривать зеленую заглушку с торца кпп.
Если он клинит,то шток не крутится и его жрет.
@popov2 ЭТО ВСЕ НОВОЕ!!!!!
Выжимной НЕ В КПП. Вот он ! Тарелка давит на лепестки корзины.
Аааа, выжимной подшипник , который под зеленой круглой крышкой на кпп за левым колесом? На который давит крючок? А почему тогда вибрация в педаль сцепления? Вибрация - это когда шток давит на выжимную тарелку не по центру, набил выработку не по центру !
    25,7 КБ · Просмотры: 154
    116,6 КБ · Просмотры: 171
    49,8 КБ · Просмотры: 177
Может опять втулку разбило.
Съем кпп покажет
За 4 дня съело?(( Наверное менять корзину надо (((
Вот эти вот лепестки как-то могут перекошивать эту тарелку?
    80,5 КБ · Просмотры: 147
Могут.
выжимной подш.новый?
Родной шток прошел 15 лет и сьело всего 1 мм!!! Такое ощущение, что тарелка встает наперекос и шток уже не стоит на месте, а его начинает там колбасить. И естественно, что он так быстро стирается.
нет. Именно выжимной под зеленой крышкой не поменял.((
Его вообще не должно съедать.потому что в тарелке он не должен крутится .
Это износ от трения.из за выжимного.
Именно.но колбасить его может только при разбитой втулке.
1. Выжимной подшипник просто давит шток. Там все хорошо смазывается и т.д. 2. Выжимная тарелка перекашивается, шток сдвигается с центра паточка на тарелке и его начинает колбасить. Начинается дикое трение. Он стирается.
Так? Скорее всего именно так((((
Мне надо разобраться - заказывать новую корзину или нет? В наличии нет.
1. Выжимной подшипник просто давит шток. Там все хорошо смазывается и т.д. 2. Выжимная тарелка перекашивается, шток соскакивает с паточка на тарелке и его начинает колбасить. Начинается дикое трение. Он стирается.
Мне кажется надо брать всё в сборе,а то так будешь и в третий раз снимать КПП.
С утра на холодную еще более-менее втыкаются, а через 20 минут (видать разогреется корзина) опять не втыкаются. Буду менять весь комплект. ((( Потом расскажу.
В итоге. Развалился вот такой выжимной подшипник, курок стерся и давил напрямую на шток.
В итоге. Новый комплект сцепления KRAFTTECH с выжимной тарелкой, новый выжимной, новый курок, шток, сальник штока, направляющая втулка штока.
ВИБРАЦИЯ В ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. ШЕЛЕСТ В РАЙОНЕ СЦЕПЛЕНИЯ.
Что делать, не знаю(((
    105 КБ · Просмотры: 141
    11,9 КБ · Просмотры: 150
Сцепление работает?
Судя по курку,там выжимной в корпусе вращался.новый без люфта в корпусе ходит?
С таким типом привода выжимного не сталкивался, но логика подсказывает что шток д.б. все время поджат слегка к выжимной тарелке выжимным подшипником, который по идее д.б. подпружинен. Т.е. если нет постоянного поджима штока к тарелке- его конец норовит центробежкой отбросить от центра, как следствие- та самая вибрация педали и ускоренный износ напр.втулки.
П.с. нашел фото амулетовской КПП, вроде то же самое. Видна пружина, поджимающая курок к выжимному путем вращения вала курка:
Видна пружина, поджимающая курок к выжимной у путем вращения вала курка
Пружина оттягивает курок от выжимного.и шток в том числе.
Если трос не саморег,то должен быть свободный ход лапки .около 4 мм.что бы шток и выжимной постоянно не крутился.
О как. Был уверен, что раз выжимной и напр.втулка находятся внутри кпп- смазки им хватает с избытком и износ минимален.
