Электростеклоподьемник эсп на passat b4
Viktorvik
Россия,Москва
Volkswagen Passat b4 ABF 16v 1994
Автомобиль
Volkswagen passat b4
Двигатель
Abf
Парни всем привет, случилась такая беда. Урвал новый оригинальный стеклоподьемник пассажирский. До этого у меня работал через +-. Захотелось чтобы все работало хорошо, поэтому и купил. В итоге имеем что: через фишку на 15 пинов блока комфорта стеклоподьемник не работает, а если напрямую через эти два контакта,то все работает. Собственно вопрос, как сделать так, чтобы не пришлось колхозить через + и -?
    243,5 КБ · Просмотры: 210
У этих блоков распиновка отличается в зависимости от локализации прибора ( водительский/пассажирский), нужен +\-, зажигание и кнопки. Ну и концевик двери. Электросхема в интернете.
Успехов.
Успехов.
Зачем в интернете?.. o_O Здесь в документации, в буклете схем издания бентли эта проводка разрисована наилучшим образом для каждой двери.
Тема обсасывалась пару-тройку раз. В том числе есть моя тема. Мораль той басни -- разрушение пайки реле от нагрузки. Отверстие на плате большое,ножки тонкие,вот целка и прогорела.
Разбираем,чиним,собираем.
Я так понимаю, что там изначально колхоз, и нужно оригинальную проводку восстанавливать...
Кстати, у меня холодная пайка проявлялась, в основном, не на реле, а на силовых толстых контактах разъёма на плате, если правильно помню - на плюсовых.
Чинится всё это довольно несложно, главное - долбаный желтый гель из разъема удалить, чтобы плату вытащить, делается это мелкой отвёрткой с предварительным разогревом феном с термоконтроллером.
Но, у ТС, походу, слегка другая тут история...
Там на скрине провод странный в район мотора идет, точно колхоз какой-то. Поэтому через +|- и работал
Да.Колхоз присутствует.
Возможно я ошибаюсь, но на фото мотор стеклоподъёмника НЕ от B4, - там один разъём большой, застегивающийся опусканием наружной части вниз, который виден с прорезями наискось для дожима контактов. А малого там не должно быть. Постараюсь завтра сбросить рисунок схемы с пояснениями.
На каком фото?...
Чтобы было понятно, апчомречь - ссыль на пост или фото давай, аднака!..
На каком фото?...
В ветке одно фото у топикстартера моторчик стеклоподъемника с ценой.
А это мои записи - лет 10 назад разбирался, надеюсь, можно высмотреть что и чем управляется.
Всё там от Б4.
Так фото же с авито б/ушной детали.
