Знатоки VR6 прошу помощи
  • Автор темы Vlad_simf
  • Ответы 7
Vlad_simf
Симферополь
Golf 6 tsi 1.2
VW Passat b4
VR6 aaa
Всем привет. Приобрел пассат б4 94 года с мотором ААА. Машина в очень уставшем состоянии, колхоза больше чем оригинала.
По ПТС стоял мотор ааа номер 033948 и по вину идет коробас автомат CFF. Скорее всего отвалилась коробка и в эту машину вкатили мотор с коробкой механикой (мотор 118993) тоже с двухрядной цепью и весь комплект механики.
Забирал ее можно сказать не на ходу, заводилась, жутко троила и раздувала патрубки. Скинул сегодня голову, в первый цилиндр шла вода.
Интересует такой момент. Мотор, который стоит, с крышкой где цепь - под трамблер. Это отверстие заглушено и туда примастырена катушка на 6 выходов. Должен ли быть изначально (на версии без трамблера) датчик распредвала или она чисто по коленвалу ориентируется? на этой крышке нет никакой выемки под него, на валах никаких меток или магнитов. Не могу понять, как он вообще ездил.. Вкинули другой мотор, не предназначенный под этот блок управления и в аварийном режиме постоянно без ДПРВ... Прочитать не могу. диагностика есть, а вот разъем в салоне вырван)
    305,6 КБ · Просмотры: 162
Ответ на вопрос: да, ДПРВ быть должен.
В целом: зря ты это купил. Будет очень дорого привести к какому-то приличному виду.
Диагностический разъем восстановить несложно, позже расскажу, будет время, если нужно. Только, чем тебе это поможет в этой истории? Увидишь кучу ошибок и кривые параметры.
Забор вакуума на ВУТ у тебя присран на то место, где должен стоять ДТВВ.
ОФФ:
хм .... по ЕТКА такой номер мотора вроде как пишет для апреля-мая 1992 года ....
а этот номер по ЕТКА для апреля-мая 1994 года ....
ПТС тОчно внушает доверие ?
@Фил-2000 цена была небольшая, да и не знал изначально про эти моменты с мотором, про разные варианты. причем в таком конфиге он как-то ехал) сейчас я верх мотора раскидал, ему хана, в одном цилиндре задиры. Попробую собрать его на новой прокладке, особо не вкладывая, чтобы завести и попробовать решить вопрос по электронике. Он читается васей или надо что-то старое типа лаунча 431?
@Андрей VW Passat B3
WVWZZZ3AZRE115273 вин этого аппарата. машина изначально украинская была, первый ПТС был выдан только в 2014 году, поэтому возможно там уже был присран другой мотор на момент оформления и получения птс.
через етку можно глянуть изначальный конфиг, мотор трамблерный или нет?
да х.з. .... у меня ЕТКА не онлайн ...
Может у самого производителя (диллеров) VW и есть такое ....
Но вроде по старым моделям раскладки по комплектации в ЕТКА не было ....
попробуй в elcats ВИН вбить, мож там че-нить пробьёт ....
Так - не пробуй, зря выброшенные деньги и время. Голову обязательно нужно шлифовать. Очень большая плоскость, и - кривая, коли ОЖ в цилиндр ходила.
Вася норм. Адаптер - обычный KL, хорошо работает на базе Ch-341.
Под шумкой на арке перед селектором передач должен находиться коллектор L-линий, именно по ним проводится диагностика.
Вот в этом посте, на 6-й фотке в правом верхнем углу, его хорошо видно:
Плюс с 15-й шины, минус - любая масса. Распиновку OBD разъёма сам найдёшь?..
по элкатс идет крышка со стороны грм 021109127B, предполагающая установку датчика, а стоит 021109127A трамблерная, поэтому и катушка криво прилеплена самопально.
надо глянуть наличие разъема на дпрв, искать походу эту крышку, датчик и задающий диск на распредвал
@Фил-2000
Вася с официального сайта, с другими вагами норм работал. Распиновку найду. Спасибо, как соберу мотор в кучу, попробую почитать. Вы правы, голову лучше раскидаю и отвезу на шлифовку, чтобы туда больше не лезть.
насколько я понял, нормально он никуда не поедет, учитывая отсутствие датчика распреда. Он постоянно едет в аварийном режиме
    52,4 КБ · Просмотры: 107
    100,4 КБ · Просмотры: 104
