Совместимость БУВ и климата
  • Автор темы slayerokk
  • Ответы 4
slayerokk
Луганск
VW Golf 4 2000 1.6 APF
VW Golf 4
1.6 APF
VW Golf 4 2000 1.6 APF универсал, акпп.
Ребят, кто разбирается в БУВ, не могли бы подсказать такую вещь:
Не работал большой вентилятор, маленький работал. Климат дул только теплым воздухом, охлаждать не хотел.
Зменили большой вентилятор и БУВ (стоял Vag 1J0 919 506 L, поставили Quattro Freni QF25A00113).
В итоге вентиляторы работают нормально оба, а кондер так и не работает (климатроник), также дует теплым.
Один мастер провозился 2 дня причину так и не нашел. Второй сразу сказал, что нужно БУВ другой, т.к. этот "не поддерживает" климатроник. Насколько я понял, не включается компрессор, зотя должен. Вагком просто не видит группу 08 и пишет ошибку.
Можно ли как-то проверить совместимость старого и нового БУВ по артикулам? Может ли такое быть, что був не подходит, вроде подбирали норм.
Заранее спасибо
А что ЕТКА, сломалась?
Смысл?
стоял Vag 1J0 919 506 L, поставили Quattro Freni QF25A001131
Даже с другой буквой кроме "L" может не подойти, а ты пытаешься сунуть черт те что.
Вообще нет смысла продолжать обсуждение, займись с этим вопросом, где обрывается K-Line. Может вообще забыли подключить промежуточный разъем.
Ошибка о чем?
@AKD2 @Фил-2000 Спасибо за ответы, попробую скачать и поставить эту программу. С автомобилем на "вы" и шепотом, поэтому не подозревал, что есть какие-то базы с совместимыми запчастями, что вполне логично. На данный момент сервис согласился заказать и поменять на другой аналог этот несчастный БУВ, надеюсь, в этот раз все заработает.
ETKA online не справился с задачей. БУВ-ы отличаются как минимум методом управления компрессором/муфтой-по минусу/плюсу, количеством вентиляторов.
Т.ч. замена на точно такой же или ремонт.
