Бежит масло в районе маховика 1.8 ADZ
  • Автор темы rss-999
  • Ответы 13
rss-999
kazakhstan
WV Vento, 1.8 ADZ, 1995
Венто 1995
ADZ 1.8
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Прошу совета:
Авто слегка дернулось (а может кочка) и стало издавать звук (слабый стукающий) на скорости 40 км/ч раз в 4-5 сек. Побежало масло в районе маховика.
Месяц назад раскрывал коробку, поменял все сальники, коренной у двига тоже.
уровень масла в двиге в норме, значит масло из кпп выдавило ,что могло произойти?
Передачи включаются, до кармана доехал сам.
Что-то застучало.
Заезжай куда нибудь на яму,эстакаду и осмотри,может корпус КПП лопнул.
Бежит сильно?Спидометр работает?
Возможно вылезла ось сателлитов.
Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах.
@kalifornia Загнал на СТО на съем кпп, дальше видно будет, отчего ось могла вылететь?
От того что ресурс кончился,после 300 тыс.км эта болячка у 40% пасатов.
Это не ресурс.это последстаия буксования.
Не обязательно вчера побуксовал сегодня вылезла.мог и зимой побуксовать ,а вчера вылезла.
Снял коробку. Оказалось отлетела заклепка с планетарки, пробила корпус, погрызла внутри...
    124 КБ · Просмотры: 112
    168,7 КБ · Просмотры: 114
Коробас лучше заменить.
охх.. а отлетела почему заклепка, ресурс истек?
Брак этих кпп.скорей всего это DUU.
будем знать, благодарю!
