marengo
- Автомобиль
- VW Golf 4 1999
- Двигатель
- 1,4 APE стоял, но заменен на 1.6 AUS. ЭБУ, проводка от 1,4 АРЕ
Неделю назад резко повысился расход бензина - 15-16 литров по городу. Компьютерная диагностика показала ошибку Р1116 - обрыв цепи подогрева лямбда-зонда. Про цену на оригинал промолчу, из аналогов - БОШ 0258007351, оказалась такая и стояла на авто. Такого не оказалось в нашем городе, только по заказу и за 10 тысяч на российские рубли. Нашел лямбда-зонд фирмы Winkod - wls0014. Поставил. Теперь по компьютерной диагностике вылезает ошибка Р0134 - нет активности сигнала датчика кислорода. Датчик пятиконтактный - проверял сопротивление между 3 и 4 ножками (подогрев) - 5 ом. Проверял опорное напряжение подаваемое на 1 и 5 ножки датчика - 0,46 вольт (при включенном зажигании). При проверке напряжения, подаваемого на подогрев (3 и 4 ножки) - 2,26 вольт. Возникли вопросы - на подогрев разве не подается 12 вольт? Почему 2,26 вольт? Меня смущает сама фирма-производитель. В данной ситуации попадаю я, это понятно. Уже хочу поставить бошевский, но меня беспокоит, то что если опять вылезет эта проблема.
Ошибка удаляется и не появляется сразу, может появиться через 15 минут после заглушения и новой заводки мотора.
Кроме самой ошибки пока не заметил других симптомов. Холостой ход держит уверенно, при разгоне мотор не тупит, про расход не могу сказать, только вчера поменял, подозреваю, что расход большой. по Ваг-кому - давление вво впускном коллекторе на ХХ - 270 мбар, то есть, подсоса воздуха нет.
1. Правильно ли я мерил напряжение и сопротивление?
2. Напряжение 2,26 вольт вместо 12 с чем может быть связано?
3. Ошибка может быть связана с новым лямбда зондом?
