На холодную 1.6 CWVA колбасит, но только 10 сек.
  • Автор темы Evgen4ik__SML
  • Ответы 20
  • Просмотры 10К
Evgen4ik__SML
Смоленск
Skoda Rapid
Skoda Rapid 2016
1.6 CWVA
Здравствуйте. Очень непонятная ситуация с машинкой, ну начну по порядку. В конце февраля купил Шкода Рапид 2016 года мотор 1.6 110л CWVA пробег 145т. После покупки заменил ГРМ, свечи, масло, почистил дросель. Все работало отлично до момента пока не стало тепло на улице. Ситуация такая, когда завожу рано утром (на улице +10), работает все хорошо, но если на улице 20+ и солнышко то после запуска мотор колбасит секунд 10, потом все хорошо становиться, весь день ездишь проблем нет. Динамика у машины хорошая, на холостых работает ровно, заводится отлично. Подключали сканер, ошибок нет, но заметили такую особенность, что этот глюк случается при температуре ОЖ от 30 до 40 градусов(проверяли не врет ли датчик), как только 40 сразу все хорошо становиться. Рылся на форумах, похожие проблемы есть и у других но решения так и не нашли. Надеюсь на вашу помощь, у нас в городе нет хороших диагностов, тем более проблема появляется раз в день и то на 10 секунд. Заранее спасибо.
Может через неисправный клапан адсорбера в жаркую погоду прилетают пары и пока не проветрится бак идет колбасня?
а как это можно проверить? если попробовать перед запуском открыть бензобак, поможет?
Самое надежное - перекрыть временно наглухо магистраль от клапана адсорбера до впуска (потом может появиться ошибка). Но это если есть такая возможность, я не знаю особенностей этого мотора, может туда и не подобраться будет: или клапан где-то в жопе окажется, или трубки из пластика, которые хрен снимешь.
Клапан спереди (двигатель серии EA211 как и у меня, разница TSI и MPI). До клапан вроде резиновая трубка.
Может проще проследить сканером (если у сканера есть способности) момент включения клапана.
Вообще у этого двигателя есть какой-то косяк, связанный с переделкой базового 1,4 TSI на 1,6 MPI.
Для автора топика: у нас на сайте мало информации по проблемам этих двигателей..
Сейчас более 1100 страниц тут по этому двигателю :)
Я имел в виду такую неисправность, когда клапан подклинивает и он до конца не перекрывает. То есть по факту ЭБУ еще не двигает клапаном, а через него уже сифонит. В этом случае сканер не поможет, ну разве что по коррекциям можно будет увидеть обогащение смеси, но поскольку расколбас длиться всего 10 секунд - то вряд-ли.
Можно, конечно, этот клапан вакуумом проверить, но раз там резиновая трубка - то гораздо проще будет ее пережать и поглядеть - пропадет неисправность или нет.
Всем спасибо за советы. Сегодня вышел после работы, время 3 часа, солнышко пекёт. Решил перед запуском открыть бак и завести, и все сработало нормально, мотор не колбасило! Ну судить конечно рано, понаблюдаю пару дней, может совпадение, ну и попробую пережать трубку. Потом отпишусь что да как.
Евгений, вопрос с плавающими оборотами решился? Меняли что-нибудь?
Наверное утилизировал.
@Kimax Нет так и не решил этот вопрос, наверно действительно штатная работа. Сейчас похолодало, тряска пропала.
@Evgen4ik__SML Нервирует это... Заменил датчики температуры ОД, распредвала, коленвала, фазорегулятор. Ничего не помогло... Вот думаю теперь: проверять элементы топливной, или еще чего? В холода, действительно, проблема исчезает. Возможно, это связано с длительной работой на повышенных оборотах холостого хода. Этого времени хватает, чтобы где-то там всё нормализовалось. А, вот, если машина стоит в подземном паркинге, где температура выше, проблема снова проявляется( Есть версия, что проблема может быть связана с неправильно установленным ремнём ГРМ. Но у меня, лично, есть сомнения на этот счёт, потому что проблема появилась до его замены
@Kimax Я забил. Похоже что у всех так. Может если прошивку мотора менять что то измениться, но не точно)Да и ГРМ я менял, разницы нет, да и его колбасит ровно до того как температура ОХЖ не достигнет 40 градусов, как только 40 сразу все в норму приходит
А зря :) Еще много чего остался на замену.
Может прочтение хотя бы части этой статьи образумит:
4) Неравномерный прогрев цилиндров и поршневой группы
5) Плохая продувка и наполнение цилиндров
И так я наконец решил эту проблему и хочу поделиться инфой, может кому тоже пригодится. Долгое время я ездил так как есть, никто толком не мог сказать что с этим делать ну я и забил на это, сильно не мешало. Но в какое то время начали появляться ошибки, загоралось EPC (сканер писал колийное зажигание, низкое качество топлива) машина то ехала то нет. Я в сервис, поменял свечи, заправку и за одно мне предложили обновить мозги, стола первая версия прошивки. Нечего не помогало. А стало только хуже, после прошивки машину трясло еще сильне и ездить так уже было нельзя, пришлось разбираться с проблемой. По совету знакомого поехал к хорошему мастеру и проверил ремень ГРМ, был установлен не правильно, примерно на 3 зуба не совпадал. После установки пропала тряска, ошибок нет, машина поехала как надо и что ещё приятно пропал противный звук журчания что стороны ГРМ. Могу сказать одно, даже имея набор для смены ремня нужно ещё иметь понимание и руки, очень много нюансов там. И ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ослабить болты на физике и звёздочке на распредвалах перед натяжкой!!!! Очень много в Ютубе видео где говорят что это не надо делать, так вот НАДО!
Не спорю, НО.. Странно...
Ошибка на ОДИН зуб тут же зажигала "чек 0017" на шкоде , а тут три зуба и тишина, и ехала :unknw:
Подозреваю, что в блоке управления предыдущий владелец сделал предпродажную подготовку: были замаскированы ошибки и перенастроены какие-то параметры (типа завышенные ХХ), что бы расколбас был не так заметен. После того, как новый владелец поменял прошивку на сток - херня вылезла в полном объеме и стало понятно, куда копать.
ГРМ мне меняли сразу после покупки, это накосячил в сервисе ( куда я конечно больше не ногой). Ехала она скорей всего потому что фазик выкручивался как мог, по крайне мере так предположили в сервисе ребята. А ошибки не было потому что там датчики стоят только на впуске и колене, возможно она не видела в чем проблема.
