Глохнет прогретый Tiguan 2,0 TSI
Алина Сергеевна
Нижневартовск
VW Tiguan 2.0 TSI 2011г.
Автомобиль
VW Tiguan 2011г.
Двигатель
2.0 TSI
Добрый день! Подскажите мне пожалуйста.
На холодную заводится нормально. Прогрею, доеду до точки, заглушу, и потом не заводится, но такое не каждый раз происходит. Могу сразу пробовать - не заводится, может и через 15 минут не завестись. А бывает сразу заводится. Я завожу, обороты скачут, она будто задыхается и глохнет, загорается значок аккумулятора. Бывает помогаешь давишь на газ, схватывает. А бывает вообще шансов нет. На ходу не глохнет. Либо когда стоишь на хх 30 минут -час, тоже глохнет. В последнее время еще стала замечать, что в момент когда пытается завестись начинает пахнуть бензином. Ошибка иногда вылезает: регулятор давления топлива механическое повреждение. На сто мне давление нигде не измеряли, просто сказали рандомно потихоньку меняй и смотри: тнвд, тннд, блок управления бензонасосом. Хотелось бы как то не наугад все менять)
ДТОЖ смотри
Ты помнишь, где ДТОЖ в тигуане 2-хлитровом? Недавно в какой то теме я фотки помпы выкладывал. Так вот ДТОЖ в задней части помпы, точнее, в самой жопе. До него дойти :facepalm:...
Но бяда не в ДТОЖ, от него показания и на приборку идут, если на приборке Т* не плавает, то он работает. Скорей что то с подсосом лишнего воздуха (но тогда была бы ошибка), или с топливоподачей в форсунки.
Тогда, пусть не смотрит его.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
так и бензонасосс может дохнуть
СТО плохое выбрали. 99% это бензонасос, который доживает последние дни. Дайте угадаю, периодически доводили уровень топлива до критического минимума?)
Бензонасосов там два, ТННД и ТНВД, и если на них взглянуть через микроскоп, то они покажутся большими сложными механизмами, собранными из кучи частей. Вот интересно, какая из этих частичек стирается при минимальном уровне бенза в баке и вносит неполадки, описанные афторшей? :unsure:
@Mi$hka
Здравствуйте) нет, меньше четверти бака не бывает, даже обычно на половине бака заливаю
@Saulius
Добрый день) скажите какая же?)
Ну, я не знаю, по бензинкам не спец :unknw: . Просто опонент как то пальцем куда то ткнул, вот я и настоял на обьяснение по конкретней.
ткнул в один из двух) а вообще, разве вася не покажет кто из них болен?
Вася по механике не спец, где и какие сальники и прокладки развалились, он не знает.
тоже верно, здесь помимо Васи нужно привлекать грамотного Василия с руками.
