Не работает климатроник - Ошибка в канале 19 высокое давление компрессора VW Passat B5
  • Автор темы Paha32
  • Ответы 5
  • Просмотры 982
Paha32
Брянск
Passat B5
VW Passat B5
1.8
Ошибка в канале 19 высокое давление компрессора. passat b5
Помогите. Незнаю с какой стороны смотреть. Включаеться на 1с компрессор потом ошибка №1 высокое давление компрессора в канале 19 сервисного режима, выключаеться и заново. Как блок вообще определяет высокое давление по какому датчик?
По датчику на трубке высокого давления, в нём 2 контакта один определяет низкое давление когда фреона не хватает, другой высокое.
Либо перезаправлена система, либо заело клапан трв.
Датчик включает вторую скорость вентилятора, судя по схеме контакты высокого давления не имеет связи с блоком.
Я отсоединял разьем и замыкал контакты низкого давления напрямую, ничего не изменилось.
Это на датчике с 4 контактами под правой фарой? :unsure:
