Схема подключения тормозных трубок пассат б4 1.8 с абс
  • Автор темы Artyom_akhrem
  • Ответы 34
Artyom_akhrem
Беларусь, зельва
VW Passat 1.8 aam 1993 г.в
Автомобиль
VW Passat B4 1993
Двигатель
1.8 AAM
Добрый день всем. Подскажите схему подключения тормозных трубок пассат б4 с абс. Не могу разобраться.
Есть примереое фото, как получилось.
На гтц идёт только две трубки, остальные так понимаю на блок абс, но не понимаю что и куда. Спасибо заренее.
    168,8 КБ · Просмотры: 676
Ещё одно фото
    180,8 КБ · Просмотры: 352
Первое фото твое,так должно быть.
Вот смотри.
Они ещё работают? Может выкинуть все это и купить современный блок?
Можно вдрочить всё, что угодно, при особом желании. Вопрос, а надо ли?..
Не,просто земеля так пишет,что он типа уже внедрил 5 разных поколений ABS на 40 пасатах,типа установить другое ABS как два пальца обасать. Я бы никогда таким не стал заниматся,а просто выкинул был эту ABS,да и все бы остальные 99% владельцев VW сделали бы также или бы купили запчасти б/у.
если руки не из жопы растут, то установить легко.
в твоем случае напрашивается очевидный выбор - велосипед.
Ну знаешь,я свой блок управления ABS перепаивал,этим я устранил неконтакт,а не стал внедрять блок от мерседеса или кодилака или даже от автобуса ПАЗа или КАМАЗА это надо быть фанатиков системы ABS.Зачем мне нештатная система.
как ни странно, в подавляющем большинстве автомобилей используются системы ate teves разных поколений. и зачастую блоки условного пассата и "кодилака" отличаются только настройками, которые меняются кодировкой блока.
более того, для пассата б4 штатной является система teves mk20. без критичных проблем устанавливается mk60.
но, безусловно, проще забиться в угол курятника и причитать оттуда "страшное колдунство!!!"
Да зачем это нужно рядовому владельцу ржавого пассата б3/б4?? К тому же он и без АБС нормально едет
Как вариант - что бы продать свой ржавый пассат другому счастливчику. При продаже придется пройти техосмотр, а неработающая штатная система ABS стопудово приведет к отказу в выдаче диагностической карты.
Не проще ли её удалить и поставить вакуумник без АБС?
Я бы удалил, если бы восстановление было cложным или дорогим
Как они узнают, стояла АБС с завода или нет?
Возможно - по году выпуска, или по коду комплектации. Ну или осмотрят внимательно, колдуна нет, имеются реперные диски - значит ABS была.
С марком 4 колдун стоит, это в 20-м его убрали
Так глубоко никто не погружается...
никто настолько не погружается
Ну х/з, обычно если честно пытаешься ТО пройти - то вечно придираются, даже к мелочам, вынуждая тебя сделать какие-то платные работы прямо на месте. Поэтому я ТО практически всегда "покупал", иначе затрахаешься мотаться туда-сюда.
:good:
Вот я и об этом,обычному автовладельцу проще купить обычный ГТЦ ни и трубки может быть.
А у меня и колдун и ABS стоят штатно.
