Настройка датчика дождя vw tiguan 2g
  • Автор темы DEH
  • Ответы 14
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
Vw tiguan 2g 2018
Dbgc
Всех приветствую!
Категорически не нравится работа датчика дождя. Раньше работал нормально, последние полгода стал чудить, работает как хочет. Ошибок нет, загрубление/чувствительность на рычажке на работу не влияет. Трещин, сколов в районе датчика дождя нет. К датчику света претензий нет, работает норм.
Видео работы прилагаю
Вопрос, можно ли ДД подстроить с помощью OBDeleven как-то? Адаптировать или ещё что. Менять пока не готов.
547с ставьте, он адекватнее работает.
В принципе 1600р за датчик это вполне доступно. Процедура замены сложная кто знает? Снять зеркало и что-то еще видимо. Ниже кодировки блока моей 424 и исправно 139
В принципе 1600р за датчик это вполне доступно. Процедура замены сложная кто знает? Снять зеркало и что-то еще видимо. Ниже кодировки блока моей 424 и исправно 139 Посмотреть вложение 103874Посмотреть вложение 103875Посмотреть вложение 103876Посмотреть вложение 103877
только когда менять будете, запишите кодировку старого датчика. Конечно я имел ввиду номер, а именно 5Q0955547С, меняется элементарно, руками кожух снять(очень аккуратно), открутить рукой зеркало на 90градусов (нужно приличное усилие), датчик идет с гелиевой наклейкой. Если сам не сможешь, приезжай я тебе за 5 минут махну)
  • Спасибо!
Реакции: DEH
Зрею к покупке. Подожду ещё - вдруг у кого мысли дельные
Заказал новый датчик с маркировкой 547с. Русланкурт зеркало такое снимал с ассистентом дальнего света?
@DEH
инструкции по разборке:
VW Tiguan 2: General body repairs - Interior (eng.) Repair Manual
VW Tiguan (AD1) с 2016 года выпуска
VW Tiguan RUS (BT1) с 2017 года выпуска.
Подробное руководство по разборке и ремонту интерьера Фольксваген Тигуан 2. Редакция 08.2018
В документации рассматриваются: 68 - Внутреннее оборудование, 69 - Защита пассажира, подушки безопасности, ремни безопасности, 70 - Внутренняя отделка, 72 - Каркасы сидений, 74 - Сиденье - обивка, чехлы.
Содержание (группы ремонта): 00 - Technical data, 68 - Interior equipment, 69 - Passenger protection, 70 - Trim, insulation, 72 - Seat frames, 74 - Seat - padding, covers.
392 страницы.
VW Tiguan 2: General body repairs - Exterior (eng.) Repair Manual
Руководство по разборке / ремонту кузова Фольксваген Тигуан 2. Редакция 01.2018
В документации рассматриваются: 50 - Кузов - перед, 55 - Капот, крышка багажника, 57 - Передние двери, компоненты дверей, центральный замок, 58 - Задние двери, компоненты дверей, 60 - Люк в крыше, 63 - Бамперы, 64 - Остекление, 66 - Наружное оборудование.
Содержание (группы ремонта): 00 - Technical data, 50 - Body - front, 55 - Bonnet, rear lid, 57 - Front doors, door components, central locking, 58 - Rear doors, door components, 60 - Sunroof, 63 - Bumpers, 64 - Glazing, 66 - Exterior equipment.
440 страниц.
да все одинаково, сначала пластик вокруг снять, он на защелках, потом само зеркало, разъем датчика отсоединить тоже надо.
Пришёл датчик, пытаюсь разобрать зеркало. Никак не могу снять накладку черную, причём она спокойно ездит верх низ, но не слезает. Есть у кого мысли, я боюсь сломать. Такое ощущение что нужно снимать плафон освещение и все что с ним связано
    134,8 КБ · Просмотры: 149
    289,8 КБ · Просмотры: 138
    212,2 КБ · Просмотры: 151
да она просто на защелках с двух сторон, отгибать надо аккуратно пластиковой "ложкой" от стекла. Плафон освещение не при чем.
Поменял, нужно быть посмелее с пластиком и некоторое время выждать после отщелкивания датчика дождя от пятки зеркала, примерно пару минут и после этого датчик спокойно отходит от стекла без следов геля.
Жду дождя для ходовых испытаний. Кодировка слетела, пришлось прописывать заново.
Был мелкий дождь, все работает вроде как надо. Нужен конечно большой затяжной дождь для полной оценки
