Audi a2 1.4 бензин AUA некоректная адаптация дросельной заслонки!
ccwork2727
ЛВ, Рига
Audi A2 1.4 бензин AUA 2000 год
Автомобиль
Audi a2
Двигатель
1.4 AUA
Добрый день! После покупки авто решил сделать адаптацию дроселя через Vcds (01-Двигатель04- Базовые установки-Группа 060). Двигатель прогрет до 90 градусов. Адаптация происходит но заслонка полностью не открывается. Значение в окнах Angle sensor1 9.4% и Angle sensor2 9.7%. Двигая заслонку пальцем % значение достигает 95%. Иногда появляется ошибка бедная смесь и больше никаких ошибок. Дросель чистый и шестерни без дефектов. Пробовал ставить другой дросель, тоже самое. Проводка без скруток и окисли .Подскажите пожалуйста что делать?
    216,4 КБ · Просмотры: 241
Если дроссель не виноват, проводка тоже не виновата - то методом исключения остается только грешить на мозги.
Я тоже так думаю. Кто подскажет куда смотреть и что поменять!
Ну если только на осциллограмку управления моторчиком ДЗ, вдруг там будут видны явные аномалии. И это при условии, что
абсолютно исправный, а не первый попавшийся на разборке.
Автор, у вас на скрине написано , что адаптация выполнена :fool::fool::fool:
Причем тут дроссель и P0171 ?
Искал причины ошибки p0171. Перебрали всё что можно и добрался до дросельной заслонки.
Адаптация то выполнена, но цифры должны быть другие! К примеру вот так
Убрал подсосы воздуха, замена клапана обсорбера, новый топливный носос...
    271,5 КБ · Просмотры: 232
Так и так! Бывает выскочит раз в неделю, а бывает и 2 раза за день.
Адаптация дроселя:
