Caddy 2K 1,9 BSU дымит как паровоз на холостых
DrumUnit
Калининград
VaG
VW Caddy 2k
BSU
Caddy 2k 1.9 bsu , дымит как не в себе , ремонтировали все гбц( напыление стаканчиков ) РВ замена , турбина ремонт , брали форсунки с разбора для теста , нечего не помогает, меняли ПО на BLS , эффекта 0
Уже не знаю куда копать
    408,7 КБ · Просмотры: 200
    398 КБ · Просмотры: 174
    420,5 КБ · Просмотры: 169
    413,6 КБ · Просмотры: 155
    402,3 КБ · Просмотры: 182
синхронизацию выставляли в 0 эффекта нет
С чего началось дымление?
В названии темы уточняется ,что дымит на холостых.Т.е. на оборотах дыма нет,так?
Тогда такой вопрос: после ремонтов,как выбиралась толщина прокладки гбц?
@Саня TDIмашина машину купил с этой проблемой
@Саня TDI блок не точили , компрессия 1-2 27 3-4 25
@Саня TDI под нагрузкой вообще облоко , не горит соляра
Ну загнутые шатуны никто не отменял. А компрессия может быть и при загнутых шатунах.
Достоверность правильности установленных форсунок проверяют по ЕТКЕ а не методом замены одних форсунок на другие шротовые.
В Калининграде есть сервис Дизель плюс Балтика . Гагарина 225.
Могут проверить и отремонтировать.
Это опционно. Хотите едьте хотите сами ремонтируйте
Для начала скинь клапанную крышку и посмотри номера форсунок.
@Saulius форсунки с номером BN
@Nik1958все проверено , форсунки как и должны быть BN , стенд Bosch пропускает форсунки
Говорит что все хорошо
Эти буквы просто две большие на верху электромагнита, или на боку магнита мелко 038 130 073 BN ?
Если вы уверены в том стенде и кам боксе, на котором производилась проверка, а также если монтаж форсунок выполнен корректно - то ищите проблему в механике двигателя
@Nik1958мтжкт быть иза синхронизации на коленвале. ? Сместили сильно магнитное кольцо. ?
Может. Легко проверить : выставляем КВ и РВ по стопорам, заводим, синхронизация (004 группа, 4 окно) должна быть около 0.
Ремонт головки двигателя в чем заключался?
Что новое?
При замене головы как выбирали прокладку?
Проверяли ли выступание поршней или нет?
Зы
Характер дыма? Маслянный или не сгоревшего топлива? Тосольные шланги не пучит?
Приоткрытый ЕГР может давать дымление. Для проверки заглушить.
В Калининграде не так много 815 и 708 бошевских стендов. Вы писали что форсунки прошли стенд.
А протокол проверки есть? Или это польская проверка?
Проблема в дпкв была ,смещено магнитное кольцо
Всем спасибо
Это очередной раз подтверждает , что всякие данные компьютерных диагностик после ремонтов на коленке, не более чем набор цифр. Механическая проверка реперных точек является базой , но кто ж просто так будет снимать КПП? Оно же работает:)
