пропала левая сторона поворотов
  • Автор темы щ. валерий
  • Ответы 18
    ww23
щ. валерий
Беларусь г. Калинковичи Гомельская обл.
WV T5 2.0 ТДИ CCHA 2010
WV Т5 2010
2.0 ТДИ CCHA
пропала левая сторона поворотов ,аварийка - так же(правая работает ,левая нет) , по Васе бьёт ошибку 03430 - клемма 30 указателей поворота\стоп - сигналов 011 - обрыв цепи. Куда копать ?
Схему смотреть. Предохранитель, проводка, штекера.
Нет питание стоит же, обрыв постоянного плюса от акб. Машина умная говорит уже даже что ей не хватает.
Так надо чтобы комп указал точное место,а так это не программа )))
А чего,увеличить не умеете,есть много способов :facepalm:
Спасибо ! Буду переводить и разбираться !
@щ. валерий так я схему от вашего авто не смотрел. Давайте показывайте кусок схемы посмотрим обсудим что не понятно. Схемы вам дали. Домашние задание делать за вас я не буду.
Ошибка вам говорит что у вас нет плюса с акб клеммы 30. Может преды проверить для начала?
@Alexander.k все предохранители проверил , свой блок комфорта ставил на другой авто - работает всё ( было мнение что реле поворотов ) , где можно найти распиновку подрулевого переключателя поворотов ( стрекоза)?
Всех форумчан с праздником !
Проблема не в переключение (не в стрекозе ) ставил другую , проблема осталась!
Так в схеме же, вроде 9 страница. На массу замыкаются контакты и включают поворот.
Сигнал идёт на блок управления.
Так и я вам говорю что проблема в питание, нет плюса. Зачем что то менять если нужно проверить напряжение?
E2 это поворотники. Пункт 388 это масса. J519 это блок. По нему же и ошибка он ругается что нет плюса с акб. Страница 9.
Нашли проблему ! Раньше стояло доп. Оборудование , нашли жгут проводов за бардачком под понелью , сгоревший диод ! Соединили без него ! Спасибо за диалоги и советы !!!
    202,3 КБ · Просмотры: 281
    287,3 КБ · Просмотры: 274
@WRH2E главное чтоб ещё программа за руку взяла и носом ткнула в проблемное место... мечты..
