Закрытие багажника с кнопки
  • Автор темы five
  • Ответы 5
five
Беларусь, Минск
Passat B6 2006г. 2.0TDI, BMR
VW Passat B6 2006 Variant
2.0 TDI BMR
Всем привет!
Менял лампочку подсветки багажника и коротнул контакты в плафоне. Перестал открываться с брелока багажник и перестала работать кнопка закрытия багажника.
На просторах форума прочитал, что дело скорее всего в замке багажника (подгорел концевик). Замок купил новый, поменял и всё заработало.
Но! Теперь моторчикам не хватает сил, чтобы поднять или опустить багажник. Они работают, но без моей помощи не могут ни поднять ни опустить крышку. Усилие приходится прикладывать хорошее как вверх, так и вниз.
Амортизаторы крышки поменял на новые, но ничего не поменялось.
Подскажите, куда копать, плиз!
Причины:
1. Мотору не хватает тока, из за этого у него нет тяги. Например плохой контакт где то.
2. Мотору тяжело крутить механизм и блок управления уходит в защиту.
Был случай на мерседесе с электромотором для зеркал, механизм туго ходил и срабатывала защита. От акб мотор работал. Разработали смазали механизм иии чудо мотор работает и в защиту блок управление не уходит.
Вот этот случай куда копать? Может попробовать подать напрямую на моторы 12v?
Я разбирал - моторы, провода, контакты - внешне всё идеально, как будто только с завода.
При поднятии крышки достаточно небольшого усилия руки, чтобы открылось, а при закрытии надо сильно помогать.
Ты смотришь на чистую изоляцию? А внутри под изоляцией и под обжимами ты что видишь ?
А ты хотел наоборот? Подумай почему так,потом скажешь.
Копать проводку, штекера к мотору, какую именно смотреть в схему. Если механизм не клинит, можно подать отдельно напряжение и проверить.
Это наверное из за новых амортизаторов.
У автора глаза рентген.
