Caddy 2 1,9 tdi AHU - Трубки клапана N75
  • Автор темы minimusi4ek
  • Ответы 24
minimusi4ek
minimusi4ek
Калининград
VW Passat B5+ 1.8T AWM 2004. VW Caddy 2 1.9 TDI AHU 1999
Автомобиль
VW Caddy 2 1999
Двигатель
1,9 AHU TDi
Всём привет. Если у кого есть такой мотор, помогите пожалуйста с подключением клапана N75. Не могу разобраться где должны стоять клапана, а где нет. Где должны стоять тройники. И вообще какой и куда идёт неизвестно. Мотор был на трубе с завода, потом её выкорчевали. Дальше машина простояла 8 лет и была разграблена вандалами. Купил турбину от Б5 пассата таким же мотором, всё подключил. Вроде едет, но периодически турбину обрубает. Буду признателен за помощь
    165,5 КБ · Просмотры: 578
    288,3 КБ · Просмотры: 284
Система наддувочного воздуха с турбонагнетателем выхлопных газов Соединительные трубопроводы Турбонагнетатель выхлопных газов N21-0021 Буквы кода двигателя АХУ, АЛЕ 1 - → Впускной трубопровод 2 - Трубка черного цвета 3 - Электромагнитный клапан для ограничения давления наддува (N75) 4 - Баллончик под давлением для регулирования наддувочного воздуха 5 - Трубка синего цвета 6 - Турбокомпрессор выхлопных газов 7 - Черный шланг
Перевод переводчиком яндекс
    25,9 КБ · Просмотры: 390
Спасибо, но в Эльзе нашёл ещё вот такую картинку. Там и тройники есть и клапан даже какой-то. По какой схеме собирать то? С клапаном ЕГР тоже непонятки
    240,3 КБ · Просмотры: 251
@SAU1970
А вот тут схема вообще отличается... Пассат с тем же мотором
@ignat
Непонятно то что есть три картинки, на всех трёх по разному собрана система. Какая схема правильная?
Извиняюсь за тупость)
    83,3 КБ · Просмотры: 798
Это для турбы с геометрией, а твоя турба с клапаном байпасным, который управляется давлением, создаваемым турбой. Если есть фотка твоей турбы, которую счас поставил, выложи её сюда.
@SAU1970
Вот эта схема - то, что надо, если у тебя правильная турба.
@ignat у меня не пассат а Кадди с мотором AHU и коллекторами и турбиной от пассата, с таким же мотором
Пожалуйста
    172,3 КБ · Просмотры: 173
    99,1 КБ · Просмотры: 148
На АНU было 2 вида турбин?
Он же фотку кинул с поперечным мотором. У пассата продольный.
Да я знаю. Просто не понятно. если есть эльза, почему он в ней не смотрит?
@Saulius
В Эльзе всего две картинки и обе уже тут. На одной показано подключение напрямую, от N75. На другой схема обширнее, в ней имеются клапана и тройники. А я тупой и не могу собрать всё в кучу
    236,9 КБ · Просмотры: 117
Вроде правильная. Выхлопная труба четырьмя гайками прикручивается к турбе?
Циферки на холодной улитке ничего мне не говорят, а копаться в ЕТКЕ нет времени. Важнее на вид горячая часть.
Нет, один. Схемы ТС выложил две, подходит вторая.
Правильная. Счас главное, чтоб Н75 был рабочим, и клапан байпассовый на турбе не заржавевший. Второй можно проверить, подав на грибок давление 1 бар, можно велосипедной помпой. Если двигается шток грибка, всё в порядке, если нет - хреново.
Эта схема от двигателя AFN второй вариант. В эльзе смотрел на немецком языке . На двигатель AHU выдаёт первый вариант
N26-0276 Код двигателя AFN Воздушный фильтр Баночка под давлением ◆ для регулирования давления наддува Клапан рециркуляции отработавших газов Клапан для рециркуляции отработавших газов (N18) Ограничение давления наддува электромагнитного клапана (N75) Обратный клапан ◆ белый разъем электромагнитного клапана для ограничения давления наддува Pos. 5 и к вакуумному резервуару Вакуумный шланг Впускной патрубок/промежуточный охладитель к блоку управления системой прямого впрыска дизельного топлива (J248) N26-0276 к вакуумному резервуару ◆ в колесной арке Обратный клапан к вакуумному насосу для кондиционирования воздуха Разъем отрицательного давления ◆ для транспортных средств с кондиционером => Версия-Gr. 87; Кондиционер с ручным управлением
В начале темы он дал данные :
VW Caddy 2 1999 Двигатель 1,9 AHU TDI/
А что там наколхозили это только им известно
    60 КБ · Просмотры: 186
Я про схемы, выложенные автором. Вторая подходит.
Зачем ему схема AFN ? :unsure:
Так а зачем он выложил схему не для своего мотора???
Эти схемы от каких моторов? Или ты всё подряд выкладываешь?
