VW Golf 4 1,9 tdi AGR ошибка p0303 пропуски зажигания третьего цилиндра
aziz250597
Кыргызстан Чолпон Ата
Vw golf 4 1.9 tdi 2002г
Автомобиль
golf 4
Двигатель
1.9 tdi agr
добрый день всем возникла проблема после установки контрактного двиготеля на холодную очень сильно дымит и троит прогреется все нормально. сделали диагностику вышла ошибка p0303 пропуски зажигания третьего цилиндра, проверели логи в 13 канале по распылу форсунок 1,2,4 от 06 до 1.2 мг а в третьем 2.99 мг. было принято решение поменять форсунку. сделали замену форсунок полным комплектом вместе с планкой питания не дало ни какого результата по логам та же ошибка и те же значения по распылу. подскажите пожалуйста что делать где искать куда лезть? двигатель agr. компрессия в цилиндре 20 бар
виготель agr. компрессия в целиндре 20 бар
Сюда и копай.
Придется снять голову.дальше по факту.в полне вероятно что гнутый шатун.
Из сапуна дым равномерный или пульсирует?
Из выхлопной чем дымит?
Сюда и копай.
из сапуна дыма нет картерные газы нормальные из выхлопной саляра прет не згаревшая богатую смесь дает на 3ий целиндер непонятно по какой причине
Значит с поршневой все ок.
Надеюсь при замене форс распред осматривали.кулачки в порядке?
Дымит ,потому что не горит.
Я так думаю гнутый шатун.
Нужно делать вскрытие.
добрый день всем возникла проблема после установки контрактного двиготеля на холодную очень сильно дымит и троит прогреется все нормально. сделали диагностику вышла ошибка p0303 пропуски зажигания третьего цилиндра, проверели логи в 13 канале по распылу форсуно 1,2,4 от 06 до 1.2 мг а в третьем 2.99 мг. было принято решение поменять форсунку. сделали замену форсунок полным комплектом вместе с планкой питания не дало ни какого результата по логам таже ошипа и те же значения по распылу. подскажите пожалуйста что делать где искать куда лесть? двиготель agr. компрессия в целиндре 20 бар
Двигатель точно AGR ?
Вы хотите сказать что компьютер управляющий двигателем с распределительным насосом типа VE37, указал пропуск зажигания по 3 цилиндру?
Какая планка питания?
На AGR только на одной форсунке есть провода. На форсунке с датчиком подьема иглы распылителя
извеняюсь наверное перепутали двиготель
насос форсунка
Кулачки без выработки
А может быть из за егр
То есть, что до замены и после замены по третьей форсунке показания в 13 группе те же 2,99.
На холодную 1,2,4 от 0.4 до 0.9 3 2.99
На горячую 1,2,3,4 от 0.2 до 0.6
Если такие показатели.т.е на холодном 2.99 а на горячем норма ,то Стопудово гнутый шатун.
Клапан 4 цилиндра прогоревший.
Почему 4? Компрессия то в 3 м 20атм.
Снимать башку однозначно.
Взято из Эльзы
Двигатели с буквенными обозначениями AGP, AQM
Порядок проверки
Значение компрессии:
Новый двигатель: 25 ... 31 бар; предельно допустимая величина: 19 бар
Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 5 бар
Если завод допускает компрессию 19 бар причем клапан и сто пудово гнутый шатун.
Если на всех цилиндрах разница в компрессии ,то надо смотреть распредвал и гидротолкатели. или проблема в косе на форсунки если компрессия скачет в допустимых пределах.
При условии если они поставили форсунку с третьего цилиндра на другой цилиндр (1:2:4:) и у неё показания в норме.
и причём бошка.
Кто поставил? Неизвестно.
Какой мотор поставили? Неизвестно.
Какие показатели в 13 группе после пeрестановки местами форсунок? Неизвестно.
Компрессия? Неизвестно
Известно только, что мотор со свалки.
Ну если ты без снятия башки доберешься до компрессии,то я не против.
В том то и дело что при 20 компрессии,цилиндр еще должен работать.они при 15 будет работать ,только завести.а он не работает.Читай еще раз пост выше.
Это и есть признаки гнутого шатуна.при чем гнутости хватает 0.5мм и цил.не работает даже при нормальной компрессии.может еще и клапан в довесок.
