AlexMM
- Двигатель
- 1.8 ABS
Помогите, пожалуйста, до конца разобраться с подключением StarLine B9 на VW Vento 1994.
Из того, что я смог найти на этом форуме:
6-ти контактный разъем автозапуска двигателя:
Красный провод сигнализации (+12В) - подключаем на красный, толстый провод непосредственно с щитка предохранителей и реле.
Желтый провод сигнализации (зажигание №1) - подключаем на клемму 15 замка зажигания
Зеленый провод сигнализации (ACC) - подключаем на клемму S замка зажигания
Синий провод сигнализации (доп. выход) - куда? Нужен ли?
Черно-желтые провода (стартёр) - находим провод идущий от клеммы 50 замка зажигания, разрываем его, к той части, которая идет непосредственно на стартёр, подключаем черно-желный ТОЛСТЫЙ провод, к той части, что идет от фишки замка зажигания, подключаем черно-желный ТОНКИЙ провод.
6-ти контактный разъем центрального замка:
С этой фишки нам нужны только три провода, зеленый, синий (оба с предохранителем) и красно-черный.
Красно-черный провод сигнализации - подключаем к +12В 6-ти контактного разъема автозапуска двигателя. Потому как, сигнализация имеет положительный тип подключения.
Зеленый провод сигнализации - подключаем к серому проводу. Находится рядом с рычагом открывания капота, за пластиковой защитой.
Синий провод сигнализации - подключаем к зеленому проводу. Находится рядом с рычагом открывания капота, за пластиковой защитой.
18-ти контактный разъем:
черный провод сигнализации - для МКПП, разрезаем тонкую часть (петлю)
черный провод сигнализации (минус) - подключаем на кузов автомобиля
зелено-желтый и зелено-черный (оба с предохранителем, положительный выхода на габариты) - подключаем к чёрно-белому, черно-зелёному проводу на щитке предохранителей и реле (крайняя фишка со стороны двери водителя). Порядок подключения не имеет значения!
серый провод сигнализации (положительный выход на сирену) - подключаем к положительному проводу сирены. (минус серены - подключаем на кузов автомобиля)
серо-черный (контроль за работой двигателя) - куда его подключать?
сине-красный (положительный вход кнопок дверей) и сине-черный (отрицательный вход кнопок дверей) провода сигнализации - Какой на моем авто тип? Куда подличать? Это коричнево-белый провод который находится возле рычага открывания капота?
ораньжево-фиолетовый провод сигнализации (отрицательный вход кнопки тормоза) - куда его подключать? Я так понял, на ручной тормоз?
ораньжево-белый провод сигнализации (отрицательный вход кнопки багажника) - куда его подключать?
