Не заводится Гольф 6 ГТИ - исчезает питание на реле 15 шины
  • Автор темы Dcl88
  • Ответы 3
    vw golf 6
Dcl88
Москва
Golf 6 gti
Автомобиль
Vw golf 6 gti
Двигатель
Cczb
История такова. Авто стоял полтора месяца без движения, потом я попытался его завести, но стартер только сделал пол оборота и затем стал трещать бендиксом. Попытался прикурить от другой машины, но при попытке завести ничего не произошло, сигнальные лампы на приборке лишь моргнули а стартер вообще не издал ни звука. Купил новый аккумулятор, поставил, результат тот же. При включении зажигания моргают (буквально за 0.1 секунды) лампы приборки и затем не горят, ксенон тоже моргает потом тишина. Стартер не издаёт звуков. Климат не работает. Включается монохромный экран внутри приборки, магнитола работает. Проверил все реле и предохранители под капотом и в салоне, поменял реле клеммы 15 и соседнее местами под торпедо за водительские бардачком, не помогает. Заменил блок клемм замка зажигания, результат отрицательный. Померял управляющее напряжение на реле 15 клеммы под водителским бардачком, при включении зажигания на долю секунды появляется напряжение, потом ноль. Замкнул в нем скрепкой силовые контакты, появилось напряжение, зажглись лампы на приборке, но тест стрелок спидометра и тахометра не проходит, климат не работает, ксенон не горит, но можно сдвинуть рычаг акпп и работают стеклоподъемники, но не работают электрозеркала. При попытке включить стартер пишет переведите кпп в положение P/N, и не издаёт ни звука. В машине стоит метка skybreak, но у неё другой алгоритм отключения, когда забываешь её то автомобиль заводится и глохнет только если поехать. Удалось считать Васей ошибки. Вот они. После стирания ошибок стало меньше, если нужно могу и их выложить. Подскажите куда копать?
Monday,20,March,2023,20:54:24:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62
72 77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
Part No SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0050
Revision: AAH14--- Serial number:
Coding: 0403000C1C070160
Shop #: WSC 00104 935 95972
VCID: E7D93FAFAFFD
8 Faults Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Mileage: 302892 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 17:49:15
Freeze Frame:
RPM: 1980 /min
Load: 52.9 %
Speed: 27.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 47.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.462 V
P2015 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Mileage: 303277 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 13:42:02
Freeze Frame:
RPM: 1324 /min
Load: 11.4 %
Speed: 35.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 35.0°C
Voltage: 13.589 V
008817 - Oxygen (Lambda) Sensor Signal B1 S2: too Rich
P2271 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 318458 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 13:52:44
Freeze Frame:
RPM: 4469 /min
Load: 7.4 %
Speed: 152.0 km/h
Temperature: 78.0°C
Temperature: 17.0°C
Absolute Pres.: 1030.0 mbar
Voltage: 13.843 V
008816 - Oxygen (Lambda) Sensor Signal B1 S2: too Lean
P2270 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 315712 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 18:31:54
Freeze Frame:
RPM: 2171 /min
Load: 13.3 %
Speed: 88.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 315821 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 20:04:28
Freeze Frame:
RPM: 2377 /min
Load: 9.0 %
Speed: 96.0 km/h
Temperature: 83.0°C
Temperature: 21.0°C
Voltage: 13.716 V
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early
P068A - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Date: 2111.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 3.0°C
Temperature: 5.0°C
Voltage: 10.795 V
001378 - System Voltage: Too Low
P0562 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Date: 2111.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 15.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 9.017 V
006439 - Relay for Aux Coolant Pump (J496): Open Circuit
P1927 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Date: 2111.15.31
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 10.0°C
Temperature: 14.0°C
Voltage: 11.938 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 053 N HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2238
Revision: 05151112 Serial number: 00001001151215
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 204BE4B38A53
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 143B600D092B0002281206EA90210041350800
VCID: 7AFFF6DB4C4F
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 87
Mileage: 303041 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 16:12:30
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 397
Count: 48169
Count: 0
Count: 258
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF7FACB5067
2 Faults Found:
13635840 - Supply voltage: Voltage too Low
U1011 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Date: 2127.14.31
Time: 03:29:04
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [008] - Internal System Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 99
Mileage: 302891 km
Date: 2127.14.31
Time: 16:14:52
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 4E180A3A9825F3C0408800847400092443550088736D8D60648000200000
VCID: 326F1EFBD4BF
Part No: 1K1 955 119 F
Component: Wischer 22011 21 0512
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 250110 05 54 0402
Coding: 0330AD
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
20 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 30
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 17:24:35
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 10.20 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Reset counter: 59
Mileage: 302891 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 16:14:56
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 59
Mileage: 302891 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 16:14:56
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 59
Mileage: 302891 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 16:14:56
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 59
Mileage: 302891 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 16:14:57
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Reset counter: 59
Mileage: 311508 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.80 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 20:35:45
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 9.40 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 16:22:57
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 8.70 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 10.00 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
00532 - Supply Voltage B+
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 7.95 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 6.50 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 6.50 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 21:11:33
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.25 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02391 - Terminal 30 Reference
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.25 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
03266 - Control Circuit for Signal Horn
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.25 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
03156 - Sensor for Anti-Theft System (G578)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Serial number: 12941002102793
Coding: 300103
VCID: 366722EB38D7
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 E HW: 5K0 959 655 E
Component: AirbagVW10G 037 0606
Serial number: 003FLR00BMP
Coding: 00003134
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3C7330C306FB
Driver's Airbag Crash Sensor:
Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME7901424EZZZY
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME3D61424EZZZ+
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 3512QSME08514815ZZZN
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 3522QSME22424844ZZZM
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K6 920 870 D HW: 5K6 920 870 D
Component: KOMBI H03 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
U1011 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:37:49
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 220110F2001849
Coding: EDA17F06400612000002
VCID: 69DDB99739E9
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0305
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADF469BBCEF
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H04 5269
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K4019060
Coding: 04000442040000900000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 37792FEF3FDD
Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V14 8477
3 Faults Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 32
Reset counter: 99
Mileage: 305145 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 19:21:35
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 17:25:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 17:23:30
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 74 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316D11F7D1B9
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Battery Volts: 12.9 V
PD
Temperature: 14.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 1
SteerAng n.Init
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1442908
VCID: 346318E32EAB
Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 37792FEF3FDD
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 32
Reset counter: 99
Mileage: 305145 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 19:21:35
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 17:25:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 17:23:30
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Вот скан после чистки ошибок и попытки включения зажигания заново.
Monday,20,March,2023,21:43:17:10074
Chassis Type: 1K0
72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
VCID: E7D93FAFAFFD
Readiness: 1110 0101
Coding: 0000020
VCID: 204BE4B38A53
Revision: 00H30001
VCID: 7AFFF6DB4C4F
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
VCID: 7EF7FACB5067
Revision: 00103 AG
VCID: 326F1EFBD4BF
Coding: 009795
Coding: 0330AD
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 05:26:35
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.80 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 05:26:35
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.80 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Reset counter: 59
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 05:39:51
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Reset counter: 59
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 05:39:51
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 20
Reset counter: 59
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 05:39:51
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Coding: 300103
VCID: 366722EB38D7
Coding: 00003134
VCID: 3C7330C306FB
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Component: J0527 056 0111
Coding: 0001832
VCID: 76E7E2EB7857
Part No: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
Coding: 170F00
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
U1011 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:37:49
VCID: 69DDB99739E9
Coding: 000000
VCID: EADF469BBCEF
Cannot be reached
VCID: 37792FEF3FDD
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 32
Reset counter: 99
Mileage: 305145 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 19:21:35
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 17:25:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 17:23:30
Cannot be reached
Revision: 00H17000
VCID: 316D11F7D1B9
1 Fault Found:
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
PD
Temperature: 14.0°C
Count: 2
Count: 1
SteerAng n.Init
Cannot be reached
Coding: 1442908
VCID: 346318E32EAB
Coding: 00000022
Coding: 00000022
VCID: 37792FEF3FDD
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 32
Reset counter: 99
Mileage: 305145 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 19:21:35
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 17:25:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 6
Reset counter: 99
Mileage: 319225 km
Time Indication: 0
Date: 2127.14.31
Time: 17:23:30
Cannot be reached
Cannot be reached
Cannot be reached
Новый аккумулятор зарядить (правильно) - минус не на клемму аккумулятора, а на спец клемму около него.
Если не поможет, искать что коротнуло / сгорело при прикуривании...
Смотреть ВСЕ предохранители (5 блоков, автоматы защиты)
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
До прикуривания на 15 шине напряжение появлялось и исчезало ON OFF, после прикуривания постоянно OFF. Такое впечатление, что cначала работало термореле или защита, в процессе сгорели предохранители.
Без соблюдения правил прикуривать современные авто опасное занятие.
