Температура нормальная но обороты поднимаются и вентилятор включается
Ошибки читали?
Орать то зачемЭто нормальный процес прожига сажевого фильтра! В этот момент авто глушить не стоит! Ибо прервете процес прожига! если в сажевике достаточно много сажи скопится процес вовсе не запустится повторно и вылетит чек! И вам верная дорога в сервис на замену или чистку сажевика с дальнейшем обнулением сего параметра в ЕБУ! Рекомендуется в этот момент выехать на трассу и поддерживать скорость движения не ниже 70км час и обороты в районе 2-2.5 тис. об.мин. Или как минимум не глушить авто и дать ему попытатся пожечь на холостом ходу самому! На холостом ходу (когда повышены обороты, обычно 1000 -1100об.мин) этот процес занимает от 10-до 30 минут! Об окончании процесса свидетельствует характерный резкий сброс оборотов до нормальных (750-800об.мин) и изменение звука работы мотора с мягких тонов до нормальных грубоватых характерных нормальной работе дизеля. Также было замечено подвисание стрелки тахометра на отметках 1000-1100 при том что процесс прожига выключился! Так же не является проблемой, ибо при легкой перегазовке стрелка поднимается и опускается до реальных показателей!
А чтобы дошло. Доведение до безсознанияОрать то зачем? Или на клаве нормальной точки нет, только жирный восклицательный знак?
