Vlad 2E
- Автомобиль
- vw golf mk3
- Двигатель
- 1.8 abs
- Коробка передач
- 096
Привет.
Нужна помощь, чтобы разобраться с акпп 096 на гольф 3 1.8
Появилась неисправность акпп и она ушла в аварийный режим, периодически сама из него выходит, от чего происходит выход не ясно.
Прозвонил круглый штекер на акпп, когда в аварийном режиме.
Либо работает:
- 1 соленоид, сопротивление в районе 60 ом и остальное с сопротивлением 0
- либо работают все соленоиды в пределах допустимых значений, кроме первого соленоида.
Датчик скорости возле аккумулятора показывает около 800, вроде норма.
Подскажите, в чем может быть прикол?
Либо работает:
