Проблема с ЦЗ, гудит, но не закрывает.
  • Автор темы bebis_on_board
  • Ответы 23
bebis_on_board
Беларусь
Audi A4 Avant 1.9 TDI AJM
Автомобиль
Golf 3 Variant
Двигатель
1.9 TDI, 90 л.с, двигатель AHU
Ребята, добрый день.
как закрыть машину? ??
История:
Вчера все было хорошо, закрывал/ открывал, утром открылись все двери, кроме багажника! Временами вакуумник, работал в режиме долговой накачки.
Проблем с повреждением трубок, нету.
Суть проблемы:
Центральный замок гудит, но ничего не происходит, если закрывать ключом, тоже гудит и ничего!
Закрываются только передние двери, с ключа. Вакуумника хватает, закрыть только багажник и лючок бензобака, открыть только лючок, крышка багажника уже не под силу ?
Понимаю проблема с вакуумником? Отсоединил центральный шланг, и перекрываю пальцем, подачу воздуха, сразу отключается. Я понимаю нет даёт то давление.
Я его разобрал, почистить контакты на его отключения, при снятии/постановке на сигнализацию, естественно ничего не изменилось.
Какой выход?
-Поможет замена компрессора вакуумника?
-Есть разница бензин / дизель, седан, универсал?
- смотреть по на номерам мил встанут любые.
Ищи подсос воздуха (дырку) в трубках или в испольнительных механизмах (актуаторах) в дверях. Компрессор не при чём, если пальцем затыкая останавливается.
Продувал компрессором, ничего не шипит, в местах соединений, стоят новые кольца.
Говорю, трубы не причем.
там не только трубки.
есть еще силиконовый гофрированный трубчатый элемент
вот один из них по ходу треснул и в системе не создаётся должный вакуум....
у меня на исполнительном механизме лючка бака возникла трещина на этой гофре.
Смотри привод замка лючка бензобака. Он всегда почти мрёт первым. Если не он - смотри приводы в дверях. Последовательным отключением и затыканием трубок. Никакого шипения в случае рваной мембраны не слышно.
Закрывается / открывается лючок, без проблем.
Так же и активатор багажника.
На них только и хватает воздуха.
У меня была отсоединина правая дверь, шипело и все работало.
А он каждый раз при закрытии машины, ещё раз гудит, это для чего?
чтобы закрыть авто.
разряжение в системе не достигается, вот компрессор и откАчивает. .....
Не понимаю о чем Вы
на лючке и крышке багажника стоят вот такие элементы:
внутри этих пластмассин имеется клапан.
на дверных замках имеются подобные элементы .....
    87,8 КБ · Просмотры: 117
    40,4 КБ · Просмотры: 90
Сам механизм моторчика в чёрном пластмассовом корпусе внутри коробчонки вскрывался ?
У меня при точно таких же симптомах оттуда высыпался разломанный эбонитовый кругляш !
Прикол в том что заводской тихо умер по возрасту, а этот я купил б/у на авторынке-и прожил он примерно месяц ! Видно барыги его как кирпич кидали туда-сюда-вот последствия ударов при падении и сказались.
Думаю найти на подмену на 5 минут заведомо исправный от Гольф/Пассат не проблема.
Я бы так сделал-а уж если не поможет, то лез бы в ваккуумные трубки ЦЗ.
И да-у нас на Вариантах стоит немного другой по подсоединению компрессор ЦЗ (несмотря на ЭКЗИСТ и все стенания продавцов б/у что они одинаковы на всех Гольф 3)-он отличается "соском":
Если затыкаешь выходное отверстие компрессора и он выключается, то рабочие давления достигаются, чего бы не было бы при сломанных деталях насосовой части. Значит, твои симптомы точно не такие же.
На первой фотке актуатор сфоткан без гофры на тяге. Видать, порвалась и была спешно удалена.
Вы по ссылке смотрели ? Там вообще-то в окошке с адресом стоит WWW.ELCATS.RU - Каталог автозапчастей для иномарок - AUDI, VOLKSWAGEN, BMW, SKODA, SEAT, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, DAEWOO :cool: ...
Не поверите, но так оно и было ! Я сначала перелопатил все соединения магистрали с уплотнением их термокембриком прежде чем лезть в сам корпус компрессора !
В теории этого-как Вы и написали-быть не должно, но тем не менее...:unknw:
    133,2 КБ · Просмотры: 67
вполне возможно ....
Но ещё на Гольф 3 были и с таким выходом на магистраль :
:facepalm:
