Лампочки ABS и brake моргают VW Touareg
кирилл
Казахстан
VW Touareg 3,2 2003г
Vw Touareg 2003
3.2
Проблема такова моргают эти две лампочки ручник нажмёшь горит brake а abs моргает, ошибок в блоке АБс нет,разъем с тормозной жидкостью снят дабы исключить его.
На щитке горит красным stop brake fault vehicle.
Может кто сталкивался
Если ручник нажат она горит если отпущет то моргает
Что происходит в Казахстане? Русский язык запретили?
Да нет пока ещё, просто быстро писал,ну по этому видео у него все табло горит с ошибками,но завтра обязательно гляну туда.
А ещё забыл сказать и АБс не работает,хотя тест проходит блок АБс и жужит.
Странно что нет ошибок. Но проблема часто там как показывают на видео.
Все датчики АБс целые,угол поворота руля показывает,просто какая связь моргания АБс и brake я все никак не пойму.
Ну так абс это часть тормозной системы.
По абс датчикам была бы ошибка записана если они в обрыве.
Так то да,но ошибок нет
Похоже на низкий уровень тормозной жидкости.
Уровень нормальный и фишку специально снял
Чем читали?
Если каким либо стандартным OBD сканнером, то они могут не видеть ошибки VAG.
Читаю autel он отлично все по блокам показывает,есть и ваговский шнурок но думаю разницы не будет.
Открыл сегодня пол все скрутки целые даже водички там нет.
Проверил сегодня выходы на щитке от уровня тормозной жидкости и ручника все как положено загорается гаснет.
В каком состоянии акб?
Ручник электрический ? Если да, то что пишет 53 блок стояночного тормоза ?
Механический
Снимал фишку с блока АБс brake и АБс просто горят,на блок АБс не приходит концевик ручника проверил по схемам.
Может у кого-то есть мысли на это
