NoSmall-NoBig
Был озадачен при поездке в 690 км следующей проблемой
: На полном ходу (т.е. движок прогрет при движении по трассе) сначала чувствую очень частые провалы (кратковременные) в тяге, потом перестает вааще тянуть и движок в результате глохнет спустя там секунд 15-60.
При этом останавливаю полностью и пытаюсь запустить движок. При запуске колбасит капитально и глохнет и спасался я только педалькой газа в полик при пуске, в рез-те при колбаске что то пробивало и как то заводился с диким ревом и ехал нормально 30-50 минут, потом все снова. И так всю дорогу назад (раз 7 наверное).
Караул, благо на обгоне не подводила ибо стремно.
Любому высказыванию мнения буду благодарен !!!
Общие симптомы состояние машины таковы :
1. Ситуация похожа как я описывал ранее, когда попал в сильный ливень, движок заглох, и после каждого запуска его 20 секунд колбасило без реакции на педаль газа, в результате после буксировки только утром завелась без проблем, типа просохла, тогда на высоковольтные грешил, так и не поменял еще ибо ездила. Но тут никакого дождя вообще, ну только влажность большая наверное.
2. Вааще дома по городу наблюдалось ИНОГДА на горячую начинала пилить на холостую. Иногда спасала резкая подгазовка.
3. А тут по пути в один конец на горячую просто взбесилась и начала подымать очччень высоко обороты и скидывать до холостых с периодом 3-6 секунд постоянно. Бесило, но надо было ейхать
Благодарен комментариям по любому из симптомов !
VW Passat B3 Universal CL '89 1.8 PF Digifant
