Дворники не работают, генератор свистит
  • Автор темы rss-999
  • Ответы 11
rss-999
kazakhstan
WV Vento, 1.8 ADZ, 1995
Автомобиль
Vento 95
Двигатель
ADZ 1.8
Доброго времени суток. Перестали работать дворники, возможно после мойки, где то за неделю до мойки работали. При включении дворников начинает свистеть генератор или ремень генератора. Моторчик не слышно, ничего не щелкает. Предохранитель целый. Пошевелил дворники рукой - механизм не заклинивший. Работает ли омыватель еще не знаю - нужно спирт или омывайку в лед залить
Подскажите куда копать
Ну чудеса какие-то рассказываете.
В последние время в Казахстане чудеса происходят всё чаще.
Ты мало тут бываешь !!!
Каждая тема из KZ -- это просто чудо чудное. Сразу думы появляются,ты дома или в другом доме ?
Генератор может свистеть только при проскальзывании ремня, более ничего там свист издавать не может. ИМХО
А проскальзывание - из за высокой нагрузки. Где-то в цепи стеклоочистителя почти КЗ, или клин моторчика..
Так он и написал что мотора не слышно вот он и заклинил менять на новый.
Ща хрустальный шар принесут. Чего гадать ....
Хотелось бы не согласится.. Какая бы не была нагрузка ремень при достаточном натяжении проскальзывать не будет, либо попала смазка на ремень, либо натяжитель.. по каким то причинам ремень ослаб и проскальзывает, отсюда и свист..
А чему там клинить? В генераторе из точек соприкосновения ротора со статором лишь 2 подшипника, которые даже при полном износе с шумом, но вращаются..
Это было о моторчике стеклоочистителя.
Думаю не будет моторчик дворников,сколько нибудь сажать гену,фигня это.А если там КЗ,то сгорел бы предохранитель или проводка с машиной))))Можно напрямую попробовать моторчик,замерзать там нечему,тоже вряд ли.Вот саму трапецию может заклинить,сам лично видел и занимался реанимацией такого.Интересно как рукой, автор, проверил работоспособность дворников????
