Не работает спидометр и температура ож
Riga0387
Riga0387
Казахстан
VW Passat B3 2.0 2e
Автомобиль
Passat b3
Двигатель
2.0 agg
Всем привет пассат б3 с двигателем 2е, поставил свап agg, теперь не работает спидометр, и температура ож, что может быть?
Чо?.. o_O
Вопросы к @Riga0387 , по существу:
Датчик ДТОЖ до свопа какой был на фланце, на 2 или на 4 контакта?
Спидометр какой, тросовый или электронный (с датчиком)?
Рига, он, вообще, какой-то отпетый перец. Ему все кругом всё должны. Если посмотришь его прыдыдущие топики - поймёшь.
Это Казахстан, не зря рядом Челябинск. Суровые ребята.:ny-laugh:
@Alexander.k я сам
@Фил-2000 до свапа на два контакта, два датчика один на приборку другой на мозги после свапа на 4 контакта, приборка электронная пассат б4 с мфа
@Фил-2000 смысле мне все должны, не засоряй тему пожалуйста, нет если ответов, то мимо пожалуйста. И за всех не нужно говорить
@Riga0387 , проверяй провода от приборки до ДТОЖ. В пины контактов от приборки вставь резистор 100 ом, например, стрелка должна подняться. Если нет - копай в сторону этих проводов и приборки. Если да - убедись, что ДТОЖ рабочий, померь сопротивление, и распиновку фишки.
По спидометру, проверяй провода и датчик. Датчик герконовый, при вращении рукой должно быть видно по мульту. Если датчик исправен, проверяй механическую часть его привода.
Всего скорей, где-то провода не алё, коли до свопа все работало.
@Фил-2000 спасибо за совет сегодня проверю, но нашёл интересный текст, так вот там пишет человек, было дело так что стрелка у меня тоже один раз зашкалила, прикреплчю скрин
    144,6 КБ · Просмотры: 139
А зачем ты замыкал, клал стрелку? Я ж про резистор 100 ом не зря написал, именно, чтобы исключить подобные оказии.
Тогда, начни с измерения на фишке, а дальше - по результатам
@Фил-2000 по спидометру не все так просто вот этот синий разьем подкапотной косы от б4 agg, отвечает за спидометр, я его подключил на доп колодку, где предварительно с доп колодки снял разъём с W1, он тоже отвечает за датчик скорости
@Фил-2000 нет я ничего не замыкал, во время свапа я подключил датчик 4 х контактный синий, был куплен на разборах, оказалось сто он от шарана, стрелка температуры не поднималась, я выехал с гаража проехал метров 100, и тут стрелка зашкалила за пределами шкал
    100,2 КБ · Просмотры: 127
Ну, тогда делай прозвонку, от разъёма приборки до датчика, ищи, где накосячил.
@Фил-2000 это тоже сделаю, но думаю что у меня в механической части проблема, то что по скрину я выше скидывал
Так бы сразу и сказал. Значит не долелал свап то.
На правильном пути. Надо проверить проводку и приборку. Здесь датчики провода или приборка. Больше нет ничего.
Делать полную замену двигателя и не поменять проводку на НОВУЮ ,КМК, глупость глупейшая.
