Зарядки телефона
Kelman
Kelman
Живая легенда
Пенсмобиль
Очередной ништячок с Алишки пришел.
Даже выдает быструю зарядку
И еще, циферки на индикаторе в холостую показывают напряжение в розетке прикуривателя (у меня 15 вольт, ибо аккум AGM),а при нагрузке ток.
Это не быстрая зарядка, это типа быстрая зарядка 2,4А(5В), а для быстрой зарядки должен быть разъём Tipe-C как на телефоне и шнурок соответствующий с одинаковыми разъёмами.
Тогда телефон коннектится с зарядником и договариваются о возможности быстрого заряда, после чего зарядник даёт повышенное напряжение 9, 12 или даже 20В для быстрого заряда батареи телефона, если не договариваются то 5В 2А по умолчанию.
Чито???? У меня турбо-зарядка штатная с одной стороны Type-A c другой Type-C. Телефон с 0 до 100 заряжается за 54 минуты. Причем здесь тайп-си с двух сторон??? А у телефона три режима зарядки: обычная, быстрая и турбо. На фото кстати "родной" кабель с красными разъемами, который обеспечивает турбо зарядку
PD задядка конечно мощнее, но у меня штатный зарядник как у Келмана выдаёт надпись на смарте Турбо зарядка. А вот PD да, там Tipe-C с обеих концов и шнурок соответствующий с одинаковыми разъёмами.
Согласен. И у меня, и у родных, на Ксяоми везде такие же кабеля для быстрой зарядки (заводские)...
Если такой умный, то расскажи где потери у Type-A USB 3.x - Type-C по сравнению с Type-C - Type-С?? Вам одна "очень солидная фирма" в виде огрызка яблока об этом написала, а все остальные как хомячки повторяют
Я не разглядел, где тут тип-ц? :unknw:
А телефон у меня похожий, по засттавке зарядки по крайней мере, редми 10С
И да, реально быстрый заряд это минут 10-15 на 5000 батарею.
И зарядник соответствующий, с подходящим телефону протоколом.
Это не быстрая зарядка в прямом смысле, это как бы ускоренная 5В 2А штатный шнурок со штатным зарядниким, у меня редми 10С. А быструю зарядку с быстрым шнурком нужно отдельно покупать (примерно 1500р.)и проверять чтобы подходил к данному типу телефонов.
У Коли же 5В 2,4А если телефон рарешит этот ток, то чуть-чуть быстрее будет заряжать, но это не быстрая зарядка.
@Kelman Не бесись, повторяю: Я не разглядел у тебя на фото Тип-С. :hat:
Коль, не кипятись, я тоже совсем недавно узнал про эту шнягу, у огрызка, самсунга и ксяоми разные сука протоколы быстрой зарядки.
Потери в напряжении, реально быстрая зарядка до 20 вольт даёт а не 5, но даёт "по согласованию" с телефоном, в противном случае даже быстрая даёт 5В и максимум 2А.
Ну сам кабель не способен больше 2,4А пропустить и не все телефоны могут принять свыше 2А.
Юр,10с для 5000 батареи это 50Ампер. Телефон не распдавится?
редми 10С это модель телефона. Redmi 10 | Xiaomi Россия - Mi.com
А ток заряда батареи где то до 5-7А, но формируется инвертором в самом телефоне, от "зарядника" идёт до 20В в пределах 2-2,5А максимум. Но это напряжение строго согласуется между телефоном и зарядником. Заряд идёт по строгим контролем преобразователя телефона и при постоянном обмене данными между телефоном и зарядником, в случае пропадания связи, зарядник мгновенно снижает напругу и переходит в режим 5В 2А как обычный.
Я не кипячусь. Объясни тогда мне, тупезню с инженерным образованием, почему у турбозарядок Ксяоми на 120 Вт на самом блоке разъем USB 3.x? И почему его восемь мощных, широких контактных дорожек должны проводить меньше тока, чем тонкие 12 USB-C?
Сдрастье приехали, на быстрых зарядниках маленький разьём тип-ц такой же какой и на самом телефоне.
Я не илектрик. Как я понимаю, там шина данных в проводе. И телепон командует зарядке, скока надо дать.
А вообще мне это до звезды. Мой за день разряжается максимум на 50%. И каждый вечер родной зарядкой догоняется до верха. А уж скока она там будет, 20 мин или 40, мне, как бы это сказать... :LOL:
Важно не только ток но и напряжение.
Смотрим: USB 3 макс 5 вольт.
Здесь дело не в потерях, принцип другой.
Прав :good:
Cпэцыальные кабели - это медные?
Жаль, что тестер старый, до 9 вольт. Сама зарядка на 33 ватта, Макс 20 вольт, 1,5 А.
Я к чему это всё? Неважно, какой USB, важен блок зарядки, кабель и телефон.
Ты русский или нет?!
У меня точно такой же зарядник из комплекта телефона, никакой это не быстрый зарядник!
Да, двухамперный, но только и всего.
Кто удалил мои сообщения с фотографиями и объяснениями?!!!
Конечно не быстрый. За 50 минут от 0% до 100% зарядить 5000 мАч - это не быстро
Это офигительно,но я быструю зарядку в 9 вольт отключил.Все это хрень,если бы заряжали в авто АКБ 20 вольтами то после 2-3 зарядок ему пришоль бы писец.
Да и ампераж в 5 А это много,как там батарея в телефоне не плавится да и сам провод не понятно от таких вольтажей и амперажей :unknw: .У жены зарядка поддерживает даже 11 или 12 вольт,как так батарея на 5 вольт,а ты туда даёшь 12o_O.Сказал её чтоб при зарядке телефоном не пользовалась. Не дай бог взорвётся батарея.
