Нет провода между генератором и +АКБ = можно так доехать до сервиса?
  • Автор темы sopr8
  • Ответы 10
sopr8
Минск
Jetta 1.4 2016
jetta
1.4 TSI
Получается гена без нагрузки.
Интуитивно понимаю, что вроде можно.
Или всё же скинуть приводной ремень?
Можно, наверно. Но лучше скинуть ремень и запастись заряженным аккумом (если сервис в Бресте).
Да не, около 10км надо проехать... АКБ заряжен на 100% и ждёт поездки).
Спасибо, сниму ремень всётаки, что бы не рисковать...
И что,нет никакого провода в хозяйстве совсем? А из инструмента только ключ зажигания?
Там провод с палец толщиной, такого точно нет. Снять сгнивший нереально без ямы. Проще снять ремень.
Машина 2016 года, сгнил силовой проводo_O:wall: Куда катится автопром или ты по болотам ездишь ? Генератор снизу,чтоль,болтается?
Конструкция этого нанопровода подразумевает в своём составе предохранителя на 300А, да да, впаян в середине. И он открытый, в него попала влага (я двигло не мою), как? хз.
Вот он и провод по его сторонам превратились в большой зелёный порошок.
Генератор стоит под некой плитой, не разбираюсь, что за она, но я там даже руку просунуть не могу между ней и радиатором, в придачу там же, идут 2 трубки кондея, прямо около этого болта на гене...
Полный отстой !!!
Ну ежели этот ремень помпу не приводит в движение - то можно и скинуть. Хотя ничего страшного произойти не должно от того, что гена будет крутиться с отключенным потреблением, да и нагрузка от него будет небольшая.
Помпа на таких моторах от отдельного маленького ремня приводится.
Да я бы скинул ремень с генератора.
