во время поездки внезапно отключилась магнитола, загорелись значки АБС,подушки безопасности
  • Автор темы Сергей84
  • Ответы 30
Начинать надо с состояния обжимов силовых проводов. 99% всех прикуриваний,замены АКБ после 2-3 лет службы -- недозаряд вследствие окислов в обжимах проводов.
СРОЧНО менять на новые наконечники с пропайкой.
Странно. У меня и по 300 выхаживал
200 и в профилактику. Чтобы в дороге не встать. А можно и до победного когда щётки прожигают кольца. Ни и пробки не куда не денешь моточасы.
Кольца так и так менять, после 300-т...
Итог. Причина была в плохом контакте провода возбуждения генератора который по сути отгорел. Генератор живой выдает 14 А, акб теперь новый ) в общем эти контакты лучше всего зачищать и протягивать в качестве профилактики
    116 КБ · Просмотры: 152
Вот тут ты какую-то хрень написал.... :pardon:
Это он 0 не дописал - 140 А. Но только зачем мелкой Боре - бензинке такой мощный гена?
А вот это настоящая херня. Где в первичном возбуждении такой ток, что могли отгореть провода? Мож, силовой провод от гены к блоку предохранителей над аккумом? Точнее, его наконечник с гайкой?
@Фил-2000 может вольт хз я не спец
@Saulius по крайней мере мне так объяснил электрик, а по факту наверное как ты говоришь гайка ослабла и от перегрева контакт стал подгорать
Вот это похоже. Не спец - слабо сказано, вольты с амперами попутать сложно...
Естественно, силовой провод. На возбуждение никаких гаек нет.
@Фил-2000 ну если бы я дееспособность с правоспособностью перепутал тогда мне было бы стыдно )
