VW Polo - ватные тормоза после замены колодок и барабанов
@kalifornia я тоже рассматривал этот вариант ,планку левую с правой тоже не мог,я разобрал,потом сразу собрал новую.Какая-то мелочь...а вот какая?))))))колодки по габаритам,тяге ее профилю,отверстия все одинаковое.....
@Фил-2000 так барабан новый же,и колодки тоже.началось как только я поменял на новое.Троса тоже,новые чуть длинее были,но...вроде посильнее утянешь и норм,держало.
    163,9 КБ · Просмотры: 264
    148,7 КБ · Просмотры: 277
    143,1 КБ · Просмотры: 259
    79 КБ · Просмотры: 257
    107,2 КБ · Просмотры: 268
    130,5 КБ · Просмотры: 280
    87,3 КБ · Просмотры: 262
внутренний бы диаметр барабана узнать бы ... А то может у новых диаметр не в размер ...
В каталоге Ate должен быть чертёжик по вашим барабанам с внутренним диаметром.
@Андрей VW Passat B3 Я барабаны сейчас промерию тоже.Написано максимальный размер 201.5.В каталоге 200 мм.Я склоняюсь сейчас к планке и клину больше,износ...
тут коротко о принципе работы механизма
тут побольше видео.Если скорость уменьшить то медленно видно принцип работы.Что тянет за собой,а что на месте остается
Видео не мое,нашел на Д2,пацаны там тоэже с такой проблемой ожин в один столкнулись.У них планка и клин мозги фачили......
Я не думаю что припуск на моем барабане отличается от 200.Хотя чем черт не шутит...Может восстановленный впарили барабан...Проточили и отпескоструили
  • W5bsul4btG9AKdnUmdfkXgafEVK6--a5sR6HagJ-JF9RsGbk3UGyx7Silzxk5HeMuemXqOv9Edi-B5sDuLHEMynD.jpg
    247,9 КБ · Просмотры: 216
любопытно, у клина от воздействия чего или кого износ возникнет ....
у планки вероятно еще может от времени место контакта с ребром корпуса колодки потереться ...
Так и не вспомнишь пока руками не прикоснешься.У себя менял колодки,тоже с этими клиньями не всё получалось, туда-суда кое как его поставил правильно,ещё выработка на распорке(прорези, а их вроде там две)не довала покоя,думал уже заказывать ремкоплект.
Закинул старые колодки опять обратно.Не могу понять теперь как работает педаль.
На заглушенном моторе качаю педалью,жесткая,дубовая,не прожать...НОРМА!
При нажатой педали запускаю мотор-педаль плавно уходит где-то до середине-ВАКУУМНИК работает!
медленно нажимаю на педаль тормоза,медленно...Первое плавное нажатие педаль уходит до середины,второй качок уже становится жесткой выше середины(имитация резкого нажатия)
Если при езде,мягко нажимать первый раз -то плавно тормозит,второй раз нажимаешь -уже более жестко становится
Наверное я отвык от нее,езжу на Фокусе сейчас.Не одупляю правильно ли это,забыл,если честно.....
Радует что педаль дубовая теперь когда заглушенная машина,была в полу в самом внизу.
Сделал несколько фоток интересных колодок,нашел несколько косяков хороших новых колодок,ответная часть где ходит клин гладкая,как бошка ленина,на оригинале там насечки есть,плюс угол не нормальный,не до конца заклеп был(на фотках покажу)
Так же помогите идентифицировать мои старые колодки,номер нигде не бьется этот 54711 а длинный я не могу найти
на фотках видно не проклеп кронштейна для клина
Угол работы клина другой,чем на старых колодках,видно по отверстию что смещен кронштейн.
Поверхность новой колодки ,кронштейна мягкая,нацарапало планкой риски глубокие.На Бош колодках материал твердый.есть насечки,на RENZO их нет уже,гладкая поверхность.
Барабан- 200мм (штангель ШЦ-200)
    182,4 КБ · Просмотры: 254
    100,5 КБ · Просмотры: 254
    117,5 КБ · Просмотры: 244
    87,8 КБ · Просмотры: 241
    117,7 КБ · Просмотры: 244
    144,1 КБ · Просмотры: 235
    127,8 КБ · Просмотры: 247
Бош кроме электроники ничего не покупаю,они просто заказывают у других фирм.Обжегся на ремне гур,начал скрипеть ниже минус 5,хотя второй 6 рученый пока работает.У них даже лампочки хреновые больше 2-3 месяцев и сгорают.
Колодки можно было заказать самый дешман типа стелокс и им подобные.
Колодки нашел какие были у меня
На колодках нашел вот эти цифры и сразу нашлись колодки мои)) bosch 90R-01489/033
Bosch 0 986 487 270
@popov2 добрый вечер!То есть у машины так нормально при первом и втором нажатии на педаль?я забыл просто когда они были хорошие,владею ей 14 лет....из которых 5 она в гараже стояла в разные периоды,то мотор,то ДТП....тут другую взял машину и эту ремонтировать начал по мелочам...в итоге уже и забыл как хорошие тормоза бывают..
    72,2 КБ · Просмотры: 210
BOSCH должен быть такой тепереча: 0 986 487 270
да ладно вам ....
у вас мот Бош-палёнка ?
@popov2 Кстати забыл сказать,что это только тормоза основные,стояночный не отрегулированный был.Там троса длинные прислали на 10мм.......Может вдобавок к этому такие и ощущения и прибавились.Троса кстати можно как-то укорачивать,если да,то целесобразнее со стороны салона наверно делать.Не менеджеры по продажам-а диверсанты,я старые троса и новые сегодня смерил-новые длиннее на 10 мм примерно ....QZ6q069721N
@Андрей VW Passat B3 торцы тросов,которые в салоне торчат выше,и регулировка уже не ахти,я от Калины попробовал горизонтальную планку поставить,она перпендикулярна центральной тяге ручника,а оригинал(коромысло) мм на "осадку" дает,и даже калиновская планка не позволяет хорошо сделать.Думаю троса на заводе у себя укоротить.
Номальное поведение тормозов.
Физику процесса поясни, пожалуйста. :hat:
В советских ИЭ первым признаком наличия воздуха в системе тормозов являлся именно этот. :pardon:
@michael_home тогда почему на заглушенном моторе не проявляется?у меня когда тормоза не прокаченные были-педаль в полу была почти.
5.1.2 Adjusting regulator
Rear axle test pressure too high:
– Release tension on regulator spring.
Rear axle test pressure too low:
– Increase tension on regulator spring.
Do not adjust with brake pedal depressed, therefore observe the
following sequence:
Read off figures:
– Release pedal.
– Adjust spring.
Depress pedal again:
– Read off figures and if necessary, readjust.
– Remove pressure gauges and bleed brake system
