ошибка 9491 - P164E 00 [032] - электрическая неисправность
  • Автор темы LavSug
  • Ответы 32
  • Просмотры 12К
Замерил от блока до массы... На 3-й и 4-й сопротивление 16 и 18 Ом... На работающих 1,2 на обеих...
Цена третьей свечи, конечно доставляет...
Кстати, а что за датчик давления в нее встроен? Не в курсе?
Давления в камере сгорания измеряет. Это для экологии. Что бы выбросов меньше было, блоку эбу нужен этот параметр.
    322,7 КБ · Просмотры: 168
    82,7 КБ · Просмотры: 160
    46,3 КБ · Просмотры: 165
    170,4 КБ · Просмотры: 141
Значит по маслу это из другой области... :(
Вчера на сервисе провели тестирование через диагностическое оборудование... Тест завален, приговорили к замене клапана... Попробую воткнуть БУ... Если ошибка уйдет хотя бы на время и клапан при установке не провалит тест, то займусь поисками нового клапана...
Да ну, дружище, какие шутки!..
Я ж древний мастодонт, у меня все свечи на одной шине висят...
А, так как я не сервисмен, откуда ж я знаю, у кого там как в каком моторе устроено?..:unsure:
По каталогу нашелся клапан... 04L906455A.. Есть еще замена 04L906455J...
Подскажите, может есть опыт у кого... 04L906455B подходит для DBGC?
Заменил клапан, ошибка пропала...
04L906455В подошёл в итоге?
У меня тоже проблема с клапаном. На приборке ничего нет, только при проверке на ошибки. То постоянно, то спорадически..
Двигатель DBGC, продаван сказал, что клапан подходит.
Походу отрыгнул клапан..
OBDeleven лог
Дата: 2023-06-17 09:14
ВИН:: XW8ZZZ5NZKG204093
Автомобиль: Volkswagen Tiguan
Год: 2019
Тип кузова: SUV
Двигатель: DBGC
Пробег: 190227 KM
01 Электроника двигателя
Описание системы: R4 2.0l TDI
Номер программы: 04L906026DE
Версия программы: 5418
Hardware номер: 04L907309Q
Версия блока управления: H25
ODX имя: EV_ECM20TDI01104L906026DE
Версия ODX: 004005
Длинное кодирование: 0125011A03661C082000
Коды ошибок:
P164E00 - Клапан регулирования давления масла электрическая неисправность
статически (постоянно)
Date: 2023-06-17 09:14:28
Mileage: 190227 km
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 842.50 об/мин
Нормированное значение нагрузки: 33.7 %
Скорость автомобиля: 0 км/ч
Температура охлаждающей жидкости: 85 °C
Температура воздуха на впуске: 80 °C
Атмосферное давление: 990 мбар
Напряжение клеммы 30: 14.280 В
Динамические параметрические условия: 209628111A006011BE0E36176E2511BC33A116250BBE162D0C7F
Взял по наличию у продавана 04L906455В.
А и J нет в наличии, ждать долго и цена космос.
Хочется верить, что подойдёт
