ошибка 9491 - P164E 00 [032] - электрическая неисправность
  • Автор темы LavSug
  • Ответы 32
  • Просмотры 15К
LavSug
Москва
Kodiaq 2.0 TDI 2017
Skoda Kodiaq 2017
2.0 TDI DBGC
Приветствую всех.
Подскажите, что за клапан на дизелях такой... Для бензиновых моторов нашел.
9491 - Клапан для регулирования давления масла
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 126882 km
Дата: 2022.11.29
Время: 08:09:25
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2066.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 98.0 %
Скорость автомобиля: 79 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 89 °C
Температура воздуха на впуске: 64 °C
Атмосферное давление: 1020 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.620 V
Индекс забывания по OBD: 38
Расход топлива: 16.55 l/h
Температура моторного масла: 93.3 °C
Состояние датчика давления масла-Bits 0-7: 15
Уровень масла: 42.136 mm
Датчик наружной температуры 1: ряд 1: необработанное значение: -4.5 °C
Датчик температуры топлива 1: ряд 1: необработанное значение: 10.0 °C
Где найти этот клапан? Или это проводка?
Осенью стал заливать в машину масло 5w30 вместо обычных 0w30. Могло стать причиной?
А ты хочешь поменять деталь ,не убедившись в исправности проводки ? Тогда ты настоящий сервисмен !!!
Да пока только присматриваюсь... Для 1,4 TSI нашел быстро, для 2,0 TSI по оригинальному каталогу... А для дизеля вообще не могу найти...
Проявилось с первыми заморозками ниже -10С... Поэтому на проводку не в первую очередь думаю... Хочу вообще понять, этот клапан отдельно заменим?
Это для дизеля? Номер детальки есть?
Так проводку-то и проверяют в первую очередь !!!
Незаменимого ничего нет.
Снимок был с бенз мотора 2 литра, поиск меня обманул. Этот должен быть правильный.
Номер 17, это дизель.
Я нашёл только 04L906455 для 2.0 дизель 150лс.
    20,3 КБ · Просмотры: 625
Это бензин 1.4 литра
Можно вместо клапана поставить резистор и тем самым проверить проводку, если ошибка уйдёт.
В очередной раз убеждаюсь,что вагина стала говном. Понапридумывали клапанов в подающей магистрали маслонасоса. В итоге сделали двигатель евро мильён,но надёжность деталей такова,что в совокупности засёра планеты на производство говённых запчастей возвращаемся к Евро 3,а то и 2.
А всё почему? Этого концерт вага не хочет сам, но на них давит политика, особенно в Европе зелёные хотят что бы чистый кислород с выхлопа выходил.
Если честно воздух в Европе правда чище, чувствуется когда побываешь долгое время в СНГ и потом приезжаешь и замечаешь разницу.
Это конечно топливо ну и катализаторы у всех стоят.
Тебе химию Гретта преподавала ? Откуда кислород в выхлопе ?
разницу.
СНГ это где,около металлургического комбината или химзавода ?
А делают их где ?
Вернемся к теме?
Вообще полез диагностировать, когда машина зажгла чек...
Контроллер 01: Двигатель (J623-DBGC) Описания: Нет
Номер детали SW: 04L 906 026 DE HW: 04L 907 309 Q
Компонент:: R4 2.0l TDI H25 5418
Ревизия: B3H25---
Кодировка: 0125011203661C083000
Код сервиса:: WSC 27131 004 1048576
ASAM установки: EV_ECM20TDI01104L906026DE 004005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026DE_004.rod
VCID:
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 126882 km
Дата: 2022.11.29
Время: 08:09:25
4997 - Блок управления свечей накаливания
P064C 00 [175] - -
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 126905 km
Дата: 2022.11.30
Время: 07:27:18
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1075.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 40.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: -7 °C
Температура воздуха на впуске: -9 °C
Напряжение клеммы 30: 14.580 V
Индекс забывания по OBD: 40
Эл.доп. отопитель: условия отключения-Bits 0-7: 0
Эл.доп. отопитель: реле управления-Bits 0-7: 0
Время предварительного накаливания: 2500 ms
Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 0
Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 176
Циклы накаливания выше температурного порога-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания выше температурного порога-Bits 0-7: 5
Циклы накаливания ниже температурного порога-Bits 0-7: 0
Циклы накаливания ниже температурного порога-Bits 0-7: 4
Датчик наружной температуры 1: ряд 1: необработанное значение: -10.0 °C
Вчера поменял блок управления свечами... Нашел замену 038907281B. Сегодня на холодную словил следующее...
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
Номер детали контроллера: 04L 906 026 DE HW: 04L 907 309 Q
Компонент и/или Версия: R4 2.0l TDI H25 5418
Код ПО: 0125011203661C083000
Код СТО: WSC 27131 004 1048576
ASAM установки: EV_ECM20TDI01104L906026DE 004005 (SK37)
VCID:
3 ошибок найдено:
P164E 00 [040] - электрическая неисправность
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Пробег:: 127111 km
Дата: 2022.12.02
Время: 20:58:41
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1637.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 85.1 %
Температура воздуха на впуске: 51 °C
Расход топлива: 9.82 l/h
Температура моторного масла: 98.3 °C
Уровень масла: 40.776 mm
Датчик наружной температуры 1: ряд 1: необработанное значение: -9.5 °C
Датчик температуры топлива 1: ряд 1: необработанное значение: 12.2 °C
4986 - Свеча накаливания цил. 3-Q12
P0673 00 [101] - неисправность в электрической цепи
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 127122 km
Дата: 2022.12.03
Время: 09:48:59
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 874.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 100.0 %
Температура охлаждающей жидкости: -11 °C
Температура воздуха на впуске: -11 °C
Напряжение клеммы 30: 11.500 V
Состояние системы предварительного накаливания-Bits 0-7: 112
Датчик наружной температуры 1: ряд 1: необработанное значение: -12.0 °C
4987 - Свеча накаливания цил. 4-Q13
P0674 00 [101] - неисправность в электрической цепи
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 127122 km
Дата: 2022.12.03
Время: 09:49:01
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1014.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 68.6 %
Напряжение клеммы 30: 11.640 V
Новый?
Проверьте проводку с 038907281B до свечей и свечи на 3 и 4 цилиндрах.
Да, вроде новый... С другой стороны надпись, что производитель Bosch
Подскажите, сильно там проблематично снять клемму со свечи, чтобы произвести замеры... Сразу под пластиковым колпаком доступ? Или повозиться надо?
Для начала можно от блока 038907281B на массу померить сопротивление. Ничего не разбирая. Свечи то на массе мотора сидят. А потом уже лезть в дреби к свечам.
Нет смысла обсуждать что то, надо действовать.
