artem_67
- Автомобиль
- VW Passat B3 1991
- Двигатель
- 1.6 RF
Как то ехал с работы и тут бац, весь свет погас, выключилась магнитола, дворники еле еле работали, а реле звенело как сумашедшее. Кое как доехал без света, сразу подумал что щётки, без клеммы глохла, фары мерцали, свет в салоне и приборка тоже работали то ярче то тусклее. Снял щетки, а там в генераторе уже выработка такая, как я на нём еще ездил, заменил генератор - зарядка 14.1, при снятии клеммы не глохнет, но мерцание фар, света в салоне, приборки и т.д. осталось.
При повороте замка зажигания тоже тускнеет свет, если включить печку на всю то гудок не работает, если выключить то работает, будто не распределяется электричество, грешу что где то плохая масса((.
P.S. при включении фар и дальнего, и еще что нибудь начинает щелкать блок комфорта, каким он тут боком вообще не понятно(
