АКПП 096 коробка в аварии, Пассат Б3 2E
  • Автор темы Сергей Витальевич
  • Ответы 21
Сергей Витальевич
Курган
VW Passat b3 2e АКПП 096 1991 г
Автомобиль
Wv Passat б3 1991
Двигатель
2e
Коробка передач
АКПП 096 cfc
Всем здравствуйте, заменил шлейф соленоидов, масло, фильтр, через день пропала связь с ЭБУ АКПП, ваг-ком пишет, что нет связи, вчера допустим всё работало, прошла ночь и перестало, коробка в аварии соответственно, хоть мозги вообще убери никакой разницы, из-за чего такое может быть????
Ошибки после замены шлейфа и чистки гидроблока, потом стёр и больше небыло
Залил масло декстрон 2, был 3.
Пинаться АКПП стала сильнее чем до этих процедур, а мозги 095 для 096 АКПП так и доложно быть?
Где найти распиновку косы АКПП?
    78,5 КБ · Просмотры: 194
Что означает слово "непостоянно" в описании ошибки понимаешь или там написан бред?
Сегодня пришёл, скинул клемму на 5 минут и блок появился, опять три ошибки, скинул, но меня мучает "неисправен блок управления" это что такое?
А это ответ от блока двигателя, на колодке два провода, один с двигла второй с АКПП, или я не так думаю?
Скажите пожалуйста, этот блок управления двигателем диагностируется?
Последнее фото
Запустил двигатель и через минуту блок АКПП снова изчез, нет связи, где взять распиновку косы АКПП?
    64,1 КБ · Просмотры: 164
    62,4 КБ · Просмотры: 155
    54 КБ · Просмотры: 137
    73,4 КБ · Просмотры: 144
    114,3 КБ · Просмотры: 148
    74 КБ · Просмотры: 141
Ты до конца читаешь описание ошибки или нет?
Я тебя спрашивал : "Что означает слово "непостоянно" в описании ошибки понимаешь или там написан бред?"
где ответ?
Когда книгу по ремонту читать будешь или не знаешь где её взять? Так почитай ответ в Правилах форума.
Ты можешь по русски написать, а не заумными словами, описать на пальцах, что и как правильно читать, книгу понятия не имею где взять, прозванил косу, всё исправно, а связи с ЭБУ нет, такая фигня началась после замены шлейфа в АКПП, до этого хоть как-то работало и ЭБУ не обрывался
Может всё таки ЭБУ пришёл конец? Знаю что прошлый владелец менял двиг и АКПП, может другая АКПП стояла, авто у меня недавно, толком за него ничего не знаю
Что означает слово не постоянно я не знаю, может плохой контакт, а где не понятно, всё прозванивается хорошо, в электоросхемах (картинках)не понимаю, визуально разберусь, но нигде не могу найти инфу какой провод куда, пишут что разные года разные цвета и номера контактов
Прозванивается ориентируясь на эту ссылку
ЭБУ АКПП — прозваниваем косу
Пока не будет нормальных принтскринов, а не непойми каких мыльных фоток дисплея - ни на какие вопросы лично я отвечать не буду.
@Фил-2000 какие ещё принтскрины, если ничего нет, никакой связи ни с каким ЭБУ, что скринить? Все важные, носы по задирали, тут не буду там нихочу.
А ты выпучи глазки и найди ссылку "Документация" и ещё раз прочитай правила форума "Создание темы".
Че от вас толку, так и скажите, что сами нихрена не знаете, там почитай там посмотри, без таких умников разберусь!!!
Сидите тут дальше и умничайте друг с другом, нахер такой сайт и подсказчиков!!!
Иди,иди !!!
...Что означает слово не постоянно я не знаю, может плохой контакт, а где не понятно, всё прозванивается хорошо, в электоросхемах (картинках)не понимаю, визуально разберусь, но нигде не могу найти инфу какой провод куда, пишут что разные года разные цвета и номера контактов
Прежде,чем пользоваться прибором,надо понимать что он показывает,изучить теорию,понятия и определения. А то взял в руки хрустальный член и пошёл гвозди забивать.
О, слово прибор, за целый день появилось, а за понятия твои про хрустальный член мне не интересно
Да,ты даже заголовок не можешь написать согласно правилам ! За одно это тему уже можно сносить.
Если ты никого, кроме себя не уважаешь, то будь готов к симметричному отношению к себе. Мне с моими +3 разбирать то, что ты там криво-косо нафоткал, никакого желания нет.
@Фил-2000 а трудно было это сразу обозначить, мол я не вижу, опиши ситуацию, а то не буду, не хочу, вот тебе и симетрия
@WRH2E ты тоже молодец, мог сразу это написать, а не ходить кругами, " тема создана не правильно, надо исправить", а то тут "бред, там че не видишь", могли сразу ответить, не сталкивались, не знаем.
А ты сам-то видишь свои фото в хорошем качестве.Научись пользоваться аппаратурой.
@WRH2E всё хорошо видно, там не два тома информации, а одна фраза, нет связи с эбу
Ноут не имеет выхода в интернет, поэтому и фоткал телефоном
Ты дурак ,Серёженька, фотографии можно и без интернета перенести.Ты и так их пристегнул,хотя можно и было картинку вставить для удобства.
Непостоянно -- это значит проводка ГОВНО или контакт.
Учи сначала матчасть,потом лезь вырезать аппендицит. Да,учись прозванивать проводку автомобиля,это тебе не в доме проводка.
@WRH2E так бы и сказал, что ты сам нихуя не знаешь, для удобства себе вставь!!!
@Фил-2000 а ты я смотрю профи по дом2, оно и видно, по теме ни одного достойного ответа
