Golfist
- Автомобиль
- Volkswagen Golf 3
- Двигатель
- 1.6 ABU
Проблема в том что после ремонтов потеряла мощность на 4, 5 передачах раньше газ в пол и она очень хорошо разгонялась, после замены ГРМ ( менял не я )мощность немного упала метка на коленвалу ушла вперёд, после замены прокладки ГБЦ (делал я ) не могу выставить метки хотя бы как было (при натяжке помпы коленвал движется ) и с зажиганием не понятно вроде сканерами страбоскопами выставлял а толку не было детонировало сильно потом наугад крутанул вроде не детонирует но мощности нет. При правильно выставленных метках компрессия была 12 .Подскажите пожалуйста как выставить метки (объясните как для тупого, а то в первый раз делаю)для начала, а с зажиганием потом посмотрим
Уже и на а-5 успел поменять,такая же фигня,только на старой ГОРАЗДО удобнее снимается кожух ремня!!!!!!
О "токаре" в первом посте - ни слова!...
