Sharan 1.4 TSI CAV Не заводится с утра или после простоя днем.
  • Автор темы Alexsm2007
  • Ответы 2
  • Просмотры 820
Alexsm2007
Екатеринбург
VW Sharan 1.4 TSI 7NZ 2012
VW Sharan 2012
CAV
Друзья, помогите - куда копать?
С утра при включении зажигания (повороте ключа) горит гирлянда абс, колодки, двигатель, давление в шинах...мигает буква P, кнопки открытия дверей.
Горит ошибка tire monitor error, service, ключ. При попытке провернуть ключ и завести ничего не происходит.
После нескольких попыток 5-10 раз включить зажигание происходит звук электромотора (наверное бензонасос) и P перестает мигать, после чего машина заводится.
Далее, может завестись пару секунд поработать и заглохнуть снова, но чаще заводится и работает если нет простоя пару часов.
Машина прошла из Японии с этой проблемой. Может в дороге что-то окислилось или хитрая сигналка, иммобилайзер?
Предохранители целые, но порой совпадает пошевелить предохранители и машина заводится, но не всегда.
Еще бывало выдает ошибку Brake error, колодки заказаны, пока в дороге.
    213,3 КБ · Просмотры: 119
С проводкой, похоже, беда, надо перетряхивать.
Мож, утопленница?...
Ну в аукционнике обычно пишут про это, тут ничего не написано. Агент по доставке уверяет, что не утопленник тоже.
Правда она плыла по морю, стояла в портах, может как-то повлияло.
