Alexsm2007
- Автомобиль
- VW Sharan 2012
- Двигатель
- CAV
Друзья, помогите - куда копать?
С утра при включении зажигания (повороте ключа) горит гирлянда абс, колодки, двигатель, давление в шинах...мигает буква P, кнопки открытия дверей.
Горит ошибка tire monitor error, service, ключ. При попытке провернуть ключ и завести ничего не происходит.
После нескольких попыток 5-10 раз включить зажигание происходит звук электромотора (наверное бензонасос) и P перестает мигать, после чего машина заводится.
Далее, может завестись пару секунд поработать и заглохнуть снова, но чаще заводится и работает если нет простоя пару часов.
Машина прошла из Японии с этой проблемой. Может в дороге что-то окислилось или хитрая сигналка, иммобилайзер?
Предохранители целые, но порой совпадает пошевелить предохранители и машина заводится, но не всегда.
Еще бывало выдает ошибку Brake error, колодки заказаны, пока в дороге.
