Дмитрий123х
- Код ошибки
- 01177 дефектный блок управления если читать приборку
17978 блок эбу заблокирован после того как имо отошъеться
- Автомобиль
- Passat B5
- Двигатель
- 1.9 tdi
Здравствуйте, такая проблема Passat B5 1.9 90л.с 1997 год приборка зелёная, после чиповки столкнулся с проблемой, пропадает связь с эбу и не заводиться двигатель, потом связь появляется двигатель как не в чем небывало заводиться, но глохнет через минуту бывает быстрее, какие только провода не смотрел что только не делал, слетает имо и все, пробовал отключать связь эбу с приборной панелью, заводил через некоторое время глохнет и по итогу снова имо отшилось, мамы кузова смотрел все предохранитель все плюсы к эбу и минусы все есть, 219 реле менял бестолку
