Ilya00082811
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
- Код ошибки
- Р0641
- Автомобиль
- VW Passat b6 2010
- Двигатель
- 2.0tdi CBDC
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с таким?? VW Passat b6 2.0 tdi cbdc.
P 0641 датчик (А) опорное напряжение обрыв цепи.
Ошибка постоянная. Моргает спираль, горит чек, пропала тяга после 2000 оборотов не тянет. Круиз контроль на приборах пишет ошибку но в эбу ошибки нет. Долго заводится до 3-4 сек. но работает стабильно обороты не плавают. Колбасит на холостых.(Потряхивает)
