P0641 датчик А опорное напряжение обрыв цепи
  • Автор темы Ilya00082811
  • Ответы 6
Ilya00082811
Россия Росстов-на-дону
VW Passat b6 CBDC
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Код ошибки
Р0641
Автомобиль
VW Passat b6 2010
Двигатель
2.0tdi CBDC
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с таким?? VW Passat b6 2.0 tdi cbdc.
P 0641 датчик (А) опорное напряжение обрыв цепи.
Ошибка постоянная. Моргает спираль, горит чек, пропала тяга после 2000 оборотов не тянет. Круиз контроль на приборах пишет ошибку но в эбу ошибки нет. Долго заводится до 3-4 сек. но работает стабильно обороты не плавают. Колбасит на холостых.(Потряхивает)
Яндекс в бане?... :nose:
Добрый вечер. Я только сегодня нашёл причину. Перетёрло проводку. А именно, жгуд который идёт на вехревые заслонки, форсунки итд. После того как с проводами всё решил ошибки пропали, но двигатель всё равно работал не стабильно ( на холостых сильно трясло). Комп.диагностика показывала какую-то ахинею с давлением топлива. Ну я сразу начал переживать за форсунки а особенно за ТНВД. Проблема была в регуляторе давления в топливной рампе. После замены всё начало работать как часы и ошибок больше нет.
В копилку знаний - У меня ошибка P0641 датчик (А) опорное напряжение обрыв цепи ушла после замены датчика перепада давления сажевика (датчик 07Z906051B) Touareg 3.0 TDI 2009 г CASA
А в чем тут копилка?.. o_O
В том,что в соответствии с описанием ошибки и одним из методов её лечения,был заменён сломанный датчик.
