Странные показания в группе 003 электроника тормозов
  • Автор темы mozarello84
  • Ответы 4
mozarello84
mozarello84
Moscow
VW Touran 1t1
Код ошибки
Ошибок нет
VW Touran 1T1
1.6 BSF
Есть вопрос: В чем может быть проблема
В васе в электронике тормозов есть Измеряемые группы
В ней есть группа 001 которая читает скорость с датчиков. И есть группа 003. В ней в первом окне активируется и деактивируется нажатие педали визуально. В остальных трех окнах не могу понять что. Но. при нажатии на педаль тормоза начинают все три окна мигать вкл/выкл и при этом на приборке мигает абс, занос и ручник. Стартуешь, набираешь скорость, где то 40-50 и мигание пропадает. Останавливаешься, и начинает через раз опять мигать вкл/выкл и на приборке тоже мигают значки. все это в реальном времени через васю.
п.с. Ошибок нет
И при том никаких ошибок нет?:unsure:
@Saulius Ошибок нет. Позвонил знакомому он зашел на своей машине. У него все тоже самое только мигает два последних блока. а второй не мигает. Видимо это абс может ругается что в него зашли. вобщем непонятно чего то. Тут конечно бы специалиста который может объяснить что там происходит)
Так мигает только при подключённой диагностике? Тогда всё нормально, так и должно быть. Диагностика АБС игнорируется при большей скорости, чтоб диагност не натворил чего, и машина не поздоровалась чмочками с другими машинами, или чего нибуть хуже не случилось. А посмотреть работу АБС хватает и меньшей скорости.
@Saulius Да только при диагностики. В обычной жизни вообще ничего не мигает) только бачок омывателя когда вода кончается. А электрик в сервисе сказал типо так не должно быть....вобщем я походу не найду специалистов которые адекватно могут рассказать.....вот тебе и ваг сервисы в Москве
