mozarello84
- Код ошибки
- Ошибок нет
- Автомобиль
- VW Touran 1T1
- Двигатель
- 1.6 BSF
Есть вопрос: В чем может быть проблема
В васе в электронике тормозов есть Измеряемые группы
В ней есть группа 001 которая читает скорость с датчиков. И есть группа 003. В ней в первом окне активируется и деактивируется нажатие педали визуально. В остальных трех окнах не могу понять что. Но. при нажатии на педаль тормоза начинают все три окна мигать вкл/выкл и при этом на приборке мигает абс, занос и ручник. Стартуешь, набираешь скорость, где то 40-50 и мигание пропадает. Останавливаешься, и начинает через раз опять мигать вкл/выкл и на приборке тоже мигают значки. все это в реальном времени через васю.
п.с. Ошибок нет
п.с. Ошибок нет
