Блок комфорта
  • Автор темы Viktor32
  • Ответы 4
  • Просмотры 994
Viktor32
Itali
Seat leon 1 M 1.9 tdi 150 c.v
seat leon 1.9 tdi PD 2005
ARL
Тема довольно таки избитая , но думаю что ето все таки особый случай , перестала закрыватса машина с радиоключа , но открываетса с радиоключа , чтоб закрыть машину нужно кнопокой на водительской двери закрыть все двери , потом заккрыть водительскую дверь и ключом дозакрыть водительскую дверь..... тогда все двери закрыты .... Были ошибки по центральному замку со стороны водителя уже на протяжении 2 лет , но все сбрасывалось через васю и работало ,. Решил поменять замок на водительской двери , поменялось только то что механически ключом через личинку открывая водительскую дверь открываютса все 4 двери со старым замком открывалась только водительская дверь , имеем ,---- машина НЕ закрываетса с радиоключа НО открываетса с радиоключа все 4 двери , вручную через личинку ключом открываютса все 4 двери НО не закрываютса все 4 двери а только водительская дверь ... Свет в салоне отсутствует..... И так ,подходим к тому что возможна проблема в Блоке комфорта , после замены замка и подключении васи вышла ошибка по блоку комфорта , после сброса ошибки естественно ничего не изменилось , за исключением того что 46 блок вообще НЕ ОТВЕЧАЕТ , пробовал неоднократно , но постоянно Вася выдает что нет ответа от контроллера........На даный авто установлен Блок комфорта 1C0959799F 0AY который уже не выпускаетса с 2007 г. На даную модель автомобиля устанавливалось что то около 20 блоков 1C0959799F с различными вариациями из 3 буквенно цыфровых знаков после 1C0959799F...ТОесть оригинальный номер 1C0959799F а после него более 20 вариантов из 3 наков , на ебее есть много варианто 1C0959799F но не одного что заканчиваетса на 0АY . Какая вероятность что при покупке 1C0959799F без 0АY блок кофорта подойдет к моей машине?
Номера ошибок-то когда увидим ?
Ну, он же разместил сообщение не в "диагностике", а в "электрооборудование," свято полагая, что "программные средства" напрямую именно к "электрооборудованию" и относятся. :pardon:
как таковые ошибки выходили по замку водительской двери , недостоверный сигнал , периодически , замок поменял , при подключении васей к 46 блоку успел прочесть только ошибку по блоку комфорта что то связано с кан шиной стер ошибки хотел сделать повторное чтение ошибок , НО 46 блок НЕ О Т В Е Ч А Е Т........ Попытки подключения повторно не увенчались успехом , НЕТ ОТВЕТА ОТ К О Н Т Р О Л Л Е Р А.......ПРОБОВАЛ РАЗА 3 или 4 ......... Сегодня с утра обнаружил что машина открыта , обычно когда с радиоключа открываю машину сигналка дает двойной БИП ,( двери разблокированы ) сегодня только 1 раз бип ,( двери уже разблокированы )
Сегодня менял косу на свечах накала , снимал клемы с АКБ . после подключения Васи чтоб скинуть ошибки по свечах накала смог подключитса и к 46 блоку Ошибки 01336 Шина даных для всего концерна , спориадически и 8010 однопроводный режим . Может сам блок комфорта иметь проблемы или все таки проводка ?
