DQ250 ошибки
Антон kansk
КАНСК
VW Tiguan 1.4 czda dq250 2019
Код ошибки
P072C, P072D, P072E, P072F, P072B, P073A, P174A, P174E, P179D
VW Tiguan 2019
1.4 czda
Здравствуйте. Тигуан 1.4 dq250 2019г. Машина иногда дергает при начале движения если резко отпустить тормоз и не нажать на газ.при разгоне есть небольшой кивок при переключении с 2 на 3. На приборной панели нет сообщений. Есть ошибки в блоке 2 .что они могут означать
    122,7 КБ · Просмотры: 272
    113,9 КБ · Просмотры: 276
Тебе же написано по-русски "электрическая неисправность"
Если не исправно ,тогда почему всё работает и никаких предупреждений нет на приборке
Холостые в норме , а если бы маховик то на всех передачах при переключении был бы клевок.
Кто знает почему под каждой ошибкой написано не постоянно, не подтвержденно
Потому что, то есть контакт, то нету. Где-то кислятина в разъеме или перелом жилы внутри изоляции. Спорадическая ошибка, в общем.
Только при трогании с места. Остальные передачи переключаются уже при повышенных оборотах (около 2 тыщ), и сцепление выжимается почти мгновенно, без прокоса.
А вообще, хоть догадываешься, зачем сделан и как работает двухмассовый маховик? :unsure:
Со 2 на 3 есть кивок небольшой но не всегда только при интенсивном разгоне. Маховик вроде как для сглаживания в момент смыкания сцепления , вроде так. Строго не судите я не профессионал
...Строго не судите я не профессионал
И по-этому не знаешь ничего? Хотя бы поинтересовался терминами и определениями,а также устройством проблемного узла. Или тебе тут рассказывать ещё надо устройство?
