У кого есть Эльза, нужно ли мазать направляйки АТЕ суппортов на 288 тормозах пассат В4?
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 31
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Автомобиль
Пассат В4
Двигатель
ААА
Собственно вопрос в названии темы, у кого есть Эльза, гляньте плз, на ВРШ 288-е тормоза, надо мазать, или на сухую?
Ничего про это для твоей машины в эльзе не пишут. Потому и тем по этому поводу куча. Но для какого то пепелаца в эльзе есть замечание, чтоб направляйки передних тормозов типа АТЕ не мазать. Но я мажу. Но только чуть чуть.
Вот и я засомневался, что надо. Лукасовские то точно надо, они нихрена не работают, как надо, без смазки. А тут - по конструкции непохоже, что смазка нужна....
А ты чем мажешь, TRWшной мазью для направляек?
Графиткой.
направляшки стальные в резиновой втулке ходють ?
на сухую они работают.
и еще вот для ознакомления:
я не мажу не одному клиенту такие направляйки
И зачем АТЕ и др. выпускают смазку для направляющих ...
я видел что бывает после смазки этих втулок графиткой и тд, втулки на выброс
Так втулки так или так на выброс. Там рчавщина их зажимает, и на направляйках супорту тяжелее ходить. Вытаскиваем втулки, сошкуриваем ржавщину до железа, ставим новые втулки, и супорт летает даже без смазки.
Ну на сухую можно если денег много,металл трется об метал значит будет ускоренный износ,значит иди покупай нов скобу,пальцы практически не стираются,а вот гнездо быстро.
речь о направляющих суппортов Ate !
эти направляющие двигаются не металл по металлу, а металл по резине !
Причем оригинальные направляющие Ate - из нержавейки какой-то ..
Нет. Вопрос родился из-за неравномерного износа колодок по толщине, а это именно проблема хренового хождения направляек. На них была ржа. Убрана 1000-й шкуркой. Всё таки, на всякий, чутка медной смазки нанесли. Просто, от ржи.
Вы опять? Один раз пару лет назад чуть не разодрались, два горячих парня, теперь новый состав участников? :wall:
:LOL:
:LOL:
Я не буду ни с кем по этому поводу сраться. Что было нужно - я выяснил, подтвердив свои предположения, спасибо Андрюхе за вольвовский линк! :thankyou2:И, конечно, сделал всё наоборот, но по другим соображениям. Так что, если хочешь снести - сноси, для меня уже неактуально. Но линк - зачетный! :good:
Да. Не из неё. Я ж написал, чистили ржу шкуркой.
а уверены, что направляющие до вас предхозом не менялись ?
з.ы. приобретал направляющие именно от самого Ate, мэйд ин британия. Магнитом они не брались.
