Уходит антифриз в районе маслоотделителя 1.4 mpi CGGA
Взялся менять радиатор, заказал SAT номер STAU073950 и он не влез... вопрос несколько мм по ширине, но не ломать же короб, потом нашел отзыв, что на Йети 1.6 тоже не подошёл.
Осмотрел свой, похоже еще с завода, замятости по краям есть, но нет следов течи и запаха нет, вот думаю перезаказывать новый или не в нем дела всё-таки ))) кто как думает: может вонять с виду нормальный теплообменник)?
    202,5 КБ · Просмотры: 186
    230,4 КБ · Просмотры: 183
    164,9 КБ · Просмотры: 195
попробуй просто проверить под давлением,дать 1-1.5 атм.
Пробовали, капельки появлялись только при 1.4 на патрубке сзади двигателя от термостата к помпе который, заменил его вместе с колечками, снизу смотрел на разогретой газовали там сухо, если только из помпы (этот край не видно) мокрит и сразу испаряется на блоке двигателя, я уж и пробку бачка переделал примерно под 1 атм....
В общем поиски продолжаются))
