Пропало питание на задних стеклоподъёмниках одновременно
S.Wladimir
Moscow
VW Touran 1.4TSI (BMY) 2009г
Автомобиль
VW Touran 2009 года, 1.4 BMY + DSG 02E
Двигатель
BMY
Произошло, скорее всего после визита в сервис. Лампочки на кнопках в дверях не горят, стеклоподъёмники не опускаются. Нашёл в интернете информацию про предохранитель №58 под рулевой колонкой, который для этой цепи, но у меня это место в блоке не содержит контактов (видимо другая комплектация). Машина VW Touran 2009 года, 1.4 BMY + DSG 02E, пробег почти 170 000. С 2013 года в России, комплектация Highline 7 мест, кожа. Если кто знает в каком месте должен у меня быть нужный предохранитель, буду благодарен за ответ.
51 предохранитель 30А в блоке над педалью сцепления. Отвечает за силовое питание обоих двигателей задних стеклоподьёмников. При перегорании или отсутствии всё остальное работает.
50 предохранитель 20А в блоке над педалью сцепления. Отвечает за питание обоих задних блоков управления дверной электрикой (освещение, центральный замок, кнопки, стеклоподьёмники). Без него ничто в задних дверях не работает.
@Saulius Только что сходил посмотрел в машине эти позиции - предохранители целые!!! Замки задних дверей работают с кнопки брелка и с водительского блока. Не работают только задние стекла. В кнопках управления на задних дверях есть лампочки и они не светятся. При этом Вася пишет:
1 неисправность:
01813 - Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
1 неисправность:
01814 - Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389
Если предохранители целые,то вся проблема в проводкею
01813 Читать.
Отгнило?... На машине 9-го года?... :lol2:
Ну, за 13 лет 1000 поколений крыс могло вывестись, а что они могут погрызть, то никто не знает. И шаловливых ручек двуногих тоже никто не отменял.
Ещё вариант - обломились провода в гофрах прохода между кузовом и дверьми.
Попробую вскрыть гофры в дверях...
А может быть подобная ситуация, если одновременно перегорели моторчики в обоих дверях??? Или тогда кнопки управления всё-таки будут подсвечиваться???
Нет. Моторчики не сгорают, на них есть электронная защита от перегрузки.
Будут. Копай проводку.
Что пишет диагностика ВАГ-КОМом?
Я уже писал выше: - При этом Вася пишет:
1 неисправность:
1 неисправность:
002 - нижнее предельное значение не достигнуто...
Вася он же вроде русский VAG-Com...
Это я понял, но раньше выходных не смогу.
Просто странно, что одновременно перестали работать (в один день). Поэтому думал, что предохранитель. И где-то раньше в голове осела инфа, что это отдельный (от передних дверей) предохранитель.
Кислуху по питанию в проводе не предположил, получается?
И, на росстечвики не ходил, чтобы про ошибку и наиболее вероятные причины прочесть?...
А нафига ?
Можно посмотреть 58 предохранитель, в тоуранах 1Т1, что по старше, он отвечает за силовое питание задних ЭСП. Возможно, что в данном пепелаце что нибудь нагибридено.
58й у меня даже не распаян
Проверь может поможет
    89,5 КБ · Просмотры: 239
    175,9 КБ · Просмотры: 232
Спасибо, попробую!
