Passat 7 В салоне когда включаю печку или кондер с водительской стороны дует очень горячий воздух
  • Автор темы Владимир Донецк
  • Ответы 3
  • Просмотры 922
Владимир Донецк
Донецк
Volkswagen Passat 7 2016 1.8
Автомобиль
Двигатель
1,8 TSI
Добрый день. Подскажи, может сталкивался с такой проблемой. В салоне когда включаю печку или кондер с водительской стороны дует очень горячий воздух, а с пассажирской стороны всё нормально ( при кондере холодный при печке теплый). Как устранить эту проблему. Спасибо.
Мож, моторчик температурной заслонки водительской стороны накрылся :unsure: ? Точнее, потенциометр в нём не контачит. Подключай ВАГ-КОМ, ошибки климы обьяви.
Или тяга какая нить сломалась , сначала ошибки читать потом лезть в печку, может еще адаптация слетела
По возможности прочитать ошибки диагностикой , возможно проблема уже там обозначена.
